Показано с 31 по 40 из 49
Тема: ПОС60 - кто каким припоем паяет?
  1. #31
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    переплавленной при пайке и затвердевшей на плате.
    А до "переплавки" она прям жидкая?
    В вики пишут "Хрупкое стекловидное аморфное вещество".
    Я к тому что если в трубке канифоль или что-то на 90+ процентов из канифоли - оно при изгибе трубки должно крошиться.
    Так что, вероятно, те кто пишут что в трубке канифоль - мягко говоря, что-то скрывают ;-)
  2. #31
  3. #32
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Если водой смывается, то он на глицерине?
    Штука хорошая, сам использую уже третий год. https://telegra.ph/Vodosmyvnoj-flyus-gel-10-23
    Этот пользователь поблагодарил Berlin за это полезное сообщение:
    valerium(12.11.2022)
  4. #33
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А между тем, там действительно канифоль. Пластифицированная каким-нибудь органическим растворителем. В том же CF-10 пластификатора аж 5,5%
  5. #34
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    На глицерин же ругаются, что полностью вымыть сложно, а потом влияет на работу схемы.
    В готовом виде кто продаёт?
  6. #35
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Обычное мыло получается и смывается простой водой. Не имеет запаха при пайке.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Berlin; 12.11.2022 в 21:13.
  7. #36
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Час от часу не легче. Если это про глицерин, то каким образом из него может получиться мыло?
    А если про эту непонятную бурду на фото, то ЧТО ЭТО?
  8. #37
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    На фото получившийся флюс. Паяет очень качественно и легко смывается водой. Для не умеющих читать https://telegra.ph/Vodosmyvnoj-flyus-gel-10-23 и не знающих основ химии, объяснять что такое мыло я не собираюсь.
  9. #38
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Berlin, глицерин какой-то особый нужен? Мне попадался только в растворе. Где купить?
    "Гидроксид натрия" - пищевая сода?
  10. #39
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Хорошее вранье. Да, близко к "обычному" (а ля СССР, а не то, которое на основе лаурилсульфата натрия) мылу, но не оно.
    Никаким. Автор соврал. Что-то (что-то!) похожее на мыло получается от реакции щёлочи с канифолью, но если учесть, что по составу классических жирных кислот там от 5 до 25 процентов (максимум, вики), то получится субстанция, на 5-25 процентов являющаяся классическим мылом. Остальное - натриевая соль различных смоляных кислот. Может остаться ещё непрореагировавшая канифоль или едкий натр - в зависимости от того - сколько чего насыпать. Ах да, пардон, едкий натр может быть не знаком по названия. Он же гиродксид натрия, он же каустическая сода. И - отношение к пишевой или стиральной соде он имеет только родственное - после реакции с угольной кислотой.
    Аха. Попробуй выпить от изжоги - но сразу звони в скорую.
    Последний раз редактировалось Hunta; 13.11.2022 в 14:24.
  11. #40
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Ну попутал с гидрокарбонатом.
    А это оказывается едкий натр.
    Тогда получается чистая качественная канифоль + глицерин + едкий натр + сорбит + всё это надо сварить.
    Да проще и дешевле купить готовый флюс и изопропанол с бензином для отмывки.
  1. ЯМБ к каким машинам шел?
    от Sergei Frolov в разделе Разное
    Последнее: 20.08.2018, 12:15
  2. Ответов: 9
    Последнее: 28.06.2014, 18:31
  3. Каким софтом пользуемся на реале ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 01.02.2008, 22:13
  4. Ответов: 13
    Последнее: 20.02.2005, 05:39
