Доброго времени !
Есть вопрос по поводу памяти. ПОсле сборки - работает память только в 0м банке, 512 кб видит, если в любом другом банке - на 16 байтах один раз щелкает тест, и все на этом заканчивается. И больше 512к так и не удалось получить результат, только первый банк видится. Нетипичное поведение, у кого то был опыт такой, что на вскидку может быть причиной ?
Пока под подозрением D72, D76 и управляющие ими... Надо доставать анализатор...
Проблемы в управлении, WEL и WEH - все время в 0, а CAS есть только на CAS0. Буду смотреть дальше...
CAS соответствует тому, что выходит из РУ2. А кто заполняет РУ2?
НА скольк я понял, РУ2 программируется из CMOS ?!? Или непосредственно процессором из BIOS через ВТ37? Кстати, установка System M - как ее не устанавливай - она после сброса становится 0200h... Это наверняка как то связано..
CAS1...CAS3 есть в момент опроса банков при старте, а потом его нету, потому что там памяти не найдено. Почему не находит память в остальных слотах не понятно пока.
Нашел проблему, она даже не в плате была. Две микросхемы памяти перебором нашел, одна полностью стопорила процесс тестирования, а вторая стопила его после первых 16к. после замены все заработало. 1024к теперь.
Есть еще одна проблема, за неимением 8 битной мультикарты использую 16 битный контроллер ESDI диска, в нем есть флоп. Понятно что ESDI работать не будет на 8 бит иса, но флоп работает... Правда не редко что то не может считать, причем всегда в одних и тех же местах дискет. Проверяю эти дискеты на 386SX-16 - все идеально (естественно в 16 бит слоте). А тут вот повторяющаяся невозможность прочесть. Думаю это проблема контроллера, попробую его на 386 в 8 битном слоте подцепить, что он покажет...
Ответить с цитированием
