Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Полуплата ДВК М-ЭВМ на КМ1801ВМ3А с СОЗУ 3.5м, на мелких ИС, с Звучком и RS-232.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Полуплата ДВК М-ЭВМ на КМ1801ВМ3А с СОЗУ 3.5м, на мелких ИС, с Звучком и RS-232.
    Уважаемые ДВКшники, разрешите предстваить проект полуплаты М-ЭВМ для ПК серии ДВК, на ЦП КМ1801ВМ3А - 6 мгц ( или 1806ВМ3 - 8 мгц).
    Только классическая ЭБ, никаких ПЛИС и ОЭВМ, а так же ППЗУ на распределении сигналов.
    Параметры :
    - объем батарейного СОЗУ - от 0.5 до 3.5 метра
    - объем ППЗУ БИОС - 16 Кбайт ( или 6 Кбайт ) ( или больше, при применении др. БИС ППЗУ )
    - частота тактовая - 6 мгц или настройка/измерение через внешний модуль в отсек дисковода 5.25.
    - быстродействие в СОЗУ, рег-рег при потоковом выполнении программы - не менее 1150 т.рег-рег, с ветвлением - несколько меньше.
    - стерео-ЦАП 8 бит с настройкой адресов
    - Музпроц от Спектрума с настройкой адресов, в т.ч. 177714 словная/байтовая запись.
    - Порт SPI, в т.ч. на выносной блок, для подключения устройств пользователя ( Часов, ЭСППЗУ и др. ).
    - высоковольтный RS-232 9-выв., для связи с ПК , адреса настраиваются.
    - небольшие отключаемые участки СОЗУ в адресах регистров, для опытов пользователя.
    - совместимость с 134 дампом ПЗУ от МС1201.03.
    Блок-схема :
    где :
    Стерео-ЦАП - простой ЦАП на резисторах и 1554ИР37 + усилитель на КТ3102
    Музпроц - ИС AY-3-8912
    Усилители шины - ИС ЭКФ1533АП7
    Управление СОЗУ - ИС 217ЛБ2 ( 2ЛБ172 ) 4 шт.
    СОЗУ - M5M5408AFP-55LL 8 шт.
    При переключении платы в режим ДМА может работать как плата портов и СОЗУ для др. конфигураций ДВК/Э-60.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    radist108(08.11.2022), Radon17(06.11.2022), Ратмир(07.11.2022)
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Разработка Э3 уже ведётся?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Пока только проект.
    НИИР велась с начала 2022 г.
    Эскизы участков в общем готовы, ЭБ и её источники определены.
    От НРок CAY-17 пришлось отказаться - они санкционные.
    Внеший блок в 5.25 отсек в общем отмакетирован.
    Будет использован корпус от CD-ROM.
    НИИР по SPI в общем выполнена.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Сбор средств на разработку полуплаты М-ЭВМ и приставки к ней методом краудфандинга :
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=21610
    В выносном блоке ( приставке ) будут переключатели :
    2 шт. адресации Ковокса
    2 шт. адресации Музпроца
    1 шт. Внешний ( перестраиваемый ) / Внутренний ( 6 мгц ) генератор тактовой частоты
    Индикатор 4-знаковый LED с общим катодом ( частота )
    Ручка настройки частоты ( переменный резистор СП5-35 )
    Гнездо 3.5 для наушников
    ( возможно ) разъем для устройства SPI на 6 шт. сигналов .
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Оценка вместимости ЭБ на полуплату ( предварительная ) :
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Монтаж SMD двухсторонний?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Нет, всё по правилам - монтаж только сверху. Плата - 4-слойка.
    По питанию - СМД 1206 1 мкф несколько десятков шт., 1 шт. внутренний слой залит общим и питанием, для блокировки звона на сигналах.
    Если кто сомневается в самом процессоре КМ1801ВМ3А - нет, они все вполне нормально работали часами на моих блоках ВМ3А для БК11М, в т.ч. под RT-11SJ V5.02, в т.ч. с зацикленным тестом СОЗУ ( без ошибок ).
    Номиналы таймингов полуплаты позволяют применять ЦП до 9 мгц включительно - например, 1806ВМ3У через пассивный переход на колодку КМ1801ВМ3А.
    Тайминги МПИ приводятся в приемлемый вид исскуственно, обращения к основной СОЗУ не выпускаются за пределы полуплаты ( отключаемая фича ), т.к. имеют короткий цикл МПИ ( не по ГОСТ ).
    Максимальная частота, которую может выдавать приставка-Частометр - в районе 22 мгц, дальше есть некотрые сомнения в сигнале. На полуплате сигнал тактовой частоты делится на 2 , т.к. на ЦП необходима скважность тактового сигнала 50/50%.
    СБИС СОЗУ - 55 нс, но к ним идут ключи выборки и защиты от пропадания питания с временем срабатывания в районе 15 нс и дешифратор адреса на ЛЕ3 - итого выходит в районе 85 нс. ( 1 такт ЦП ).
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Краудфандинг по полуплате ВМ3А :
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...207225#p207225
    Приближается дата окончания сбора средств - - 22 декабря 2022 г. в 22.00 по Москве.
    Пока заявлено 35 т.р. из необходимых 105 т.р.
    Доб.
    Если считать по курсу $100 руб - то получается порядка 170 т.. на проект, т.ч. по причине необходимости помощи посредника в пересыле плат из Китая.
    Последний раз редактировалось MM; 10.09.2023 в 19:34.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для упрощения можно выкинуть Звучок, оставив из Переферии :
    1. КР1801ВП1-065 с МАХ-232 и разъемом ДБ-9 для RS-232
    2. Частометр встроенный , с китайским 4-знаковым индикатором.
    3. Слот Микро-СД 4 бит.
    4. ППЗУ - 2 шт. 27256 с переключателем номера дампа ( например, 8 вариантов ).
    В такой конфе вполне всё помещеается.
    Зачем варианты БИОС ППЗУ - на случай нестандартных Внешних Устройств, которых небыло в советском ДВК-3.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 29.10.2022, 23:03
  2. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  3. Ответов: 16
    Последнее: 01.05.2020, 01:09
  4. Ответов: 11
    Последнее: 05.11.2018, 19:31
  5. Ответов: 2
    Последнее: 22.04.2018, 14:41
