Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Из истории ЮТ-88
  1. #31
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от RA3DHL Посмотреть сообщение
    А это блок питания ЮТ-88
    Картинки с сайта savepic больше не показываются :( Может быть разместите прямо здесь на форуме, в виде вложения к сообщению?
    P.S. Помню "Юный Техник" (до сих пор храню все журналы за много лет) и собственно ЮТ-88 - загорелся тогда идеей собрать компьютер! Но был слишком маленьким для этого :)
    manwe.pdp-11.ru
  2. #31
  3. #32
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Есть ли схема ЮТ-88М в хорошем качестве? Зашёл по ссылке https://ra3dhl.livejournal.com/28546.html, но там схемы очень сильно уменьшены и многое не получается разобрать.
    И вопрос, уже давно интересно - на обложке журнала с фотографией ЮТ-88 присутствует клавиатура от терминала "Консул". Нигде в описаниях ЮТ-88 я упоминания об этой клавиатуре не обнаружил.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 18.11.2022 в 09:10.
  4. #33
    г. Казань
    102
    62 сообщений
    там можно разглядеть элементы. Например я вижу что буфера построены на 561лн1 и в основном все из серии 561 и 176. А из этого можно восстановить схемотехнику. Но прошивки ПЗУ все равно нет. Я пытался списаться с автором, но он не ответил. Возможно стоит ему написать в комментариях под статьей
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  5. #34
    83 сообщений
    Можете попробовать позвонить Владимиру Григорьевичу: 79O37I52464, 79O675III32
  6. #35
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Думаю, не стоит его из-за этого беспокоить, я только хотел посмотреть, как включена 8085. Подумал - может, у кого-нибудь из тех, кто здесь есть, найдутся хорошо читаемые схемы.
  7. #36
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    AlexBel,
    А нигде и небыло описания с клавиатурой Cosul.
    Это клавиатура с параллельным интерфейсом выдается 8 бит информации с строб, реальных данных.
    Как подключить можно посмотреть в Ирише.
  8. #37
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    AlexBel,
    "Ириша" - это замечательно, но эта клавиатура присутствует на фотографии с "ЮТ-88". Поэтому я и поинтересовался, какое она к этому компьютеру имеет отношение. Или не имеет вообще, а для фото её так, "до кучи", положили. Чем больше в кадре - тем лучше и неважно, имеет ли отношение...
  9. #38
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Возможно, кто то и подключал, но история об этом умалчивает.
  10. #39
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    эта клавиатура
    в том качестве, которое на снимке сильно похожа на клавиатуру от СМ7209. Специально сейчас достал и посмотрел - ну ОЧЕНЬ сильно.
  11. #40
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    https://wiki.geekboards.ru/museum/zb...vesnice-262-3/
    Идентификация клавиатуры - не проблема, тем более, что у меня такая есть и можно легко "в живую" сравнить с фотографией. Странно то, что её поместили в композицию, в то время, как, на самом деле, эта клавиатура с "ЮТ-88" никогда не использовалась. Во всяком случае, я упоминания об этом не встречал, да и здесь никто ничего, до сих пор, не сказал. Процессорный модуль, телевизор, блоки питания - да, но эта клавиатура здесь явно не к месту.
  1. Об истории создания The Hobbit
    от AM в разделе Игры
    Последнее: 25.03.2013, 16:31
  2. Ответов: 20
    Последнее: 24.09.2006, 20:10
