Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 258
Тема: Заказ плат на изготовление.
  1. #131
    г. Казань
    102
    62 сообщений
    хорошо бы посмотреть герберы, чтобы понять ваш косяк или нет. Разница в масках это не оптимизации китайцев - скорее всего такие выставлены зазоры в CAD. Делаю платы в Sprint - получается маска как на первом фото, в DipTrace - как на втором фото. Все настраивается, только мне лень, использую настройки по умолчанию.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #132
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Shumadan, https://github.com/gaggi/27c160-tl86...r/eagle/gerber
    Отправил один раз, сделали нормально. Отправил еще раз – сделали "с кольцами".
    Платы для одного из проектов заказывал в течение нескольких лет, и каждый раз использовал одни и те же герберы. Ну и было видно, как "оптимизировалось" производство.
  3. #133
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Так ведь можно зайти в историю заказов и повторить заказ, который был без косяков, и всё, будет видно где косяк.
    Раньше JLCPCB принимали герберы из ДипТрейс на русском и проблем не возникало, теперь даже из ПиКАДа или откуда еще, надо переименовать так, как им понятно. Скорее правильно выше сказали, раньше просто правили этот косяк, теперь шпарят так, как есть.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #134
    136
    116 сообщений
    Именно так и делаю.
  5. #135
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    На сайте JLCPCB в разделе Capabilities есть требования для паяльной маски: The solder mask should have a minimum of a 0.05 mm "growth/mask opening" around the pad to allow for any mis-registration.
    Что подразумевается под "mis-registration" и как их оборудование отреагирует на зазор в 0.0 мм. известно только технологам JLCPCB.
    В Вашем случае, вероятнее всего, зазор взяли из дефолтных настроек в 0.254 мм.
  6. #136
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Заказал платы, все платы были сделаны вот с такими кольцами вокруг площадок по всей плате.
    Так и не понял, что за кольца.
    Это паяльная маска на контактной площадке?
    Или зазор между контактной площадкой и заливкой GND? Т.е. паяльная маска сильно больше отступает от контактной площадки, чем нужно, и область без паяльной маски захватывает заливку?
  7. #136
  8. #137
    Tver
    73
    52 сообщений
    Задаю вопрос на сайте: jlcpcb.com/. Какая-то "Карина" "пинает по ушам" о том, что в Китае эпидемия, задержаны рейсы. Объясняю "девахе", что ещё 14 ноября мне ответили, что мои заказы отправили в Россию и эпидемия тут ни при чём. Но, видимо отвечает тупая, которая ничего не понимает. Показывает мне "скриншоты" того, как заказы шли по Китаю. Потребовал немедленно найти трек по России. "Потерялась". У кого, какой опыт с этим производителем? Стоит требовать обратно деньги? В общем, "зажрались" там.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 28.11.2022 в 21:20.
  9. #138
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    У меня заказ от 21 октября приехал за 3 недели видимо через то, что у них называется "директ лайн", а заказ от 26 октября почему-то поехал компанией YME (трек-код YMALnnnnnnnnnn) и до сих пор едет, трекается частично только на китайском 17track.net, из китая отбыл только 9 ноября. Почему такие задержки - ну может действительно у них там локдауны. Правды никто не скажет.
    На одном только себя ловлю - не знаю, что делать, если заказ вообще не приедет. Механизм оспаривания не освоен.
  10. #139
    Tver
    73
    52 сообщений
    Да "херня" эти "локдауны". И раньше нормально все отправлялось. Если таможню прошло, то обязаны отдать другой стране. Иначе штрафы китайцы будут платить нам, такой же порядок и у нас (фактически и в мире). Причина может быть одна. Если до таможни дело не дошло (не верить сайтам!), то посылка может лежать хоть год. Надо требовать и "пинать". О возврате денег я им уже сообщил. Тут же пообещали отправит посылку завтра. Я, правда, не поверил.
  11. #140
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    У меня посылка, заказанная 28 февраля "зависла" где-то на складах. Проблему решали долго, но в конце концов платы изготовили заново и, хоть и с большим опозданием, доставили.
    А локдауны в Китае действительно жесткие. Там протесты сейчас, где-то двери замуровали в доме и при пожаре жильцы не смогли выйти, сгорели.
  1. Ответов: 710
    Последнее: 09.03.2025, 16:28
  2. заказ плат?
    от VaxCavalera в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 26.05.2017, 20:01
  3. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  4. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  5. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
