Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: Дисководы ремонт
  1. #101
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    а софту зачем лазать в 9-й сектор?
    #3d13 лазает в системные переменные
  2. #102
    268
    187 сообщений
    а потом юзер может сменить дискету (на вот такую хитрожопую) прямо во время работы софта, а софту зачем лазать в 9-й сектор? он может напрямую сектора читать, в "обход" стандартных методов.
    нафига юзеру менять дискету? Вставил дискету, загрузил boot, загрузил игру - играешь. Или демо смотришь.
    т.е. посекторные загрузчики норм работать будут?
    ___________
  3. #103
    1,456
    946 сообщений
    100% утверждать не берусь и я бы скорее задумался каким образом попадёт софт на дискету для такого дисковода.
  4. #104
    268
    187 сообщений
    Как каким? Вторым дисководом подцепить 3.5 или готек и скопировать на него.
    ___________
  5. #105
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если не изменяет склероз, точка 3D13, является одной из "стандартных" для работы. И параметры привода пишутся в область переменных при первом обращении к нему (калибровке). Так же, как и данные дискеты из 9-го сектора.
  6. #106
    268
    187 сообщений
    null_device, ну значит я тут всё верно написал: https://zx-pk.ru/threads/14240-disko...=1#post1169338
    ___________
  7. #106
  1. Дисководы на продажу/обмен
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.11.2010, 11:30
  2. Дисководы от PC для Спектрума
    от Vitron в разделе Разный софт
    Последнее: 29.03.2010, 23:18
  3. Дисководы 5.25"
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.05.2008, 04:07
  4. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
