Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Какую итерацию кривой дракона можно написать на 48К спеке?
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Какую итерацию кривой дракона можно написать на 48К спеке?
    Доброго дня Товарищи!
    С дитём тут кривую дракона рисуем.
    Сперва он на бейсике написал с использованием массива в 8192 элемента. Соответственно до 13-ой итерации дошёл.
    Потом мы с ним переделали на PEEK и POKE - дошли до 15-ой итерации.
    Дальше сделали хранение в одном байте по 4 элемента побитно - дошли до 17-ой.
    В целом дойдя до 17-ой и идя обратно, построить можно и 18.
    Есть у вас варианты, как написать >18 итерации?
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    А какой там алгоритм расчета? Обязательно ли запоминать промежуточные результаты, или их можно заново рассчитать, когда они понадобятся?
    г. Екатеринбург
    Алгоритм расчёта, простой.
    Начальное состояние (0-ой шаг) - один отрезок.
    Затем каждая итерация (n+1) строится на базе предыдущей (n), следующим образом: К концу n-ой итерации, пририсовываем последовательно её элементы (отрезки) с последней к первой, повёрнутые на PI/2 против часовой стрелки.
    Т.е. каждый отрезок кривой можно закодировать 4-мя состояниями (вверх, влево, вниз, вправо).
    По поводу расчёта, в том и дело, что каждая итерация строится на основе предыдущей, и вроде как последующую можно построить только сперва построив предыдущую. Соответственно из построения понятно, что n-ая итерация состоит из 2^n элементов.
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Духовитин Посмотреть сообщение
    рисуем
    дошли до 17-ой.
    А как она у вас на экране Спека помещается? Даже если брать отрезок в 2 пикселя - 17 итераций не поместятся.
    г. Екатеринбург
    Расчётом размеров ширины и высоты в отрезках и расчётом длины отрезка. Там лепится уже в одной точке, несколько линий, но смысл в достижении большей итерации. Дальше может дойдём до навигации по кривой, т.е. отрисовки только видимого куска.
    По расчёту - вроде в голову пришла схема, что ориентацию i-го элемента кривой (итерация тут вроде даже не важна) можно рекурсивно вычислить спускаясь к первому элементу.
    Т.е. чтобы i-ый элемент расчитать, мы знаем что он на PI/2 повёрнут относительно элемента который находится на том же расстоянии от ближайшего элемента номер которого является степенью двойки.
    Так что походу есть вариант расчёта можно сказать произвольной итерации. Осталось это проверить. Пока в голове только придумалось.
    197
    164 сообщений
    фотку результата можно увидеть? а то фантазии не хватает "о чём речь" в конкретном случае
    249
    217 сообщений
    Если не надо рисовать (ну, или условно рисовать "всё в кучу"), то математически считать можно бесконечно. Практически как число Пи без вывода его значения, до тех пор пока аргументы формулы будут умещаться в памяти.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    В ZX-Ревю №5-6 1997 был этот Дракон, сколько там у них получилось итераций?
    Этот пользователь поблагодарил Destr за это полезное сообщение:
    ivagor(11.01.2023)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Программа из zx-ревю рисует дракона 8 порядка. Если увеличить разрядность счетчика, то можно и больше (и 18 и намного больше, правда уместить таких монстров на экране даже при шаге 1 не получится). Еще конечно стоит исправить небольшие недоработки и в целом там реализация (да простит меня автор) "школьная", можно заметно улучшить. Для примера три картинки (это не спек, но на базе той программы). 8 и 11 построены с шагом 3, 15 - с шагом 1, как в zx-ревю. У 8 и 11 одинаковая начальная точка, у 15 пришлось сместить чтобы влезло в экран.
ID:	78318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78319   Нажмите на изображение для увеличения.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ну так на здоровьичко!
    К тому-же ничего нигде хранить не надо...
    (я-то в далёком 97-м набил этот дамп и голову ломал что это такое, только теперь когда вики есть увидел тему и понял что это фрактал такой )
    Barmaley_m(15.01.2023)
  1. кривой опрос клавиатуры в играх и эмуляторы
    от Lethargeek в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 18.09.2018, 23:45
  2. какую прошивку для Пентагона 48к?
    от Anteos в разделе Pentagon
    Последнее: 10.09.2011, 22:33
  3. Ответов: 5
    Последнее: 11.05.2011, 21:21
  4. mmorpg на спеке ?
    от ^m00h^ в разделе Игры
    Последнее: 21.06.2009, 17:53
