Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Саботер 2 и его карта
    30
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    есть табличка-описатель спрайтов 16х16 точек, где зашита сама картинка.
    И есть табличка объектов, где описаны параметры объекта (враг, элемент дизайна, предмет), где из блоков 16х16 составляется картинка.
    Здесь термины спрайт 16х16 и блок 16х16 - одно и то же или между ними есть разница?
    Уже выше упомянули, что не на каждые 8х8 точек описание идёт, а объектами, которые могут собираться в ещё более крупные объекты.
    Да, Гудбой уже объяснил.
    Тогда чтобы поместить объект на карту, нужно указать координаты (номер комнаты, Х, У) и номер объекта. Для стола и двух стульев хватит 12 байт (3 байта на координаты и 1 на объект).
    Вроде система Гудбоя подразумевает, что есть комната с известным номером и в ней заполняются объекты. Тогда как раз для каждого объекта в комнате тратится 2 байта для координат и 1 для номера объекта. Т.е. номер комнаты лишний?
    Но если объединить стол и два стула в более крупный объект...
    А получится ли объединить, если стул будет как выше, размером 1х2, а вот стол 3х3 - т.е. стол выше стула и при их составлении вместе получится вырезанный уголок, ведь объект перестанет быть прямоугольным?
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    В каждой игре по-своему может быть. Например так, что координаты не две, а всего одна в диапазоне 1-192. А может быть так, что и комнат как таковых нет, и всё координатами.
    Да хоть десять мелких объектов с разным размером можно объединить в крупный объект. Движок определяет, что нужно отрисовать составной объект в координатах Х,У. И отрисовывает составные части, каждую по отдельности.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  1. Ответов: 8
    Последнее: 07.12.2019, 11:53
  2. ЮТ-88 карта портов I/O
    от palsw в разделе ЮТ-88
    Ответов: 15
    Последнее: 07.03.2015, 18:06
  3. Танкодром (карта)
    от copperfeet в разделе Игры
    Последнее: 09.01.2009, 11:47
