Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 100
Тема: Запустить МС1201.02
  1. #81
    122
    82 сообщений
    Фильтрующие конденсаторы есть на общей схеме для каждой мс их просто нет на данном участке
  2. #82
    122
    82 сообщений
    Укнц в качестве терминала использовать можно?
  3. #83
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Программа нужна
  4. #84
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    С УКНЦ не пробовал, но вроде говорят DECовский VTCOM должен пойти. Плюс на МС 0515 есть такая программа, как TERM.SAV. Будет ли адекватно работать на других машинах - не знаю.
    Ну и конечно есть такая штука, как Зелакс-Секунда. Но это полная замена ПЗУ, она сейчас не оправдана.
  5. #85
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Там не только замена ПЗУ, там ещё и доработка платы
  6. #86
    122
    82 сообщений
    Светодиоды на 065 через какой резистор вешать?
  7. #87
    122
    82 сообщений
    Схема была собранна, подпаяна напрямую на ноги 035, при включении пару раз оч быстро загорается один из светодиодов сидящий на ноге TF, на терминале пусто, при нажатии кнопок клавиатуры в терминале вспыхивает светодиод на ноге IP
    Резисторы на светодиоды поставил 1к, по питанию мс висит керамика китай 4.75 мкф
    Блок питания SUPERMICRO 650w на плате в любой точки 4.99в
  8. #88
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    на терминале пусто
    Скорость ВП1-35 9600 бод ? ( выв. 03 = 0в., выв. 04 = +5в., выв. 05 = 0в., выв. 06 = +5в. )
    Адрес 177560 ( оба выв. адресации ( выв. 23, 24 ) ВП1-035 = 0в. )
    На входе разрешения передачи данных ВП1-035 выв. 29 уровень 0в. ?
    Кварц на ВП1-035 4.608 Мгц и не побит ?
    Сигнал на линиях RS-232 имеется и в нужной полярности ?
    ПК ( с эмулем VT52) настроен именно на 9600 Бод и именно на данный порт RS-232 ?
    Если вход и выход данных RS-232 ПК закоротить отдельно от МС1201.02, символы с клавы ПК печатаются на экране ПК ?
    Последний раз редактировалось MM; 08.12.2022 в 15:02.
  9. #89
    122
    82 сообщений
    Какая скорость и адрес у 035 понятия не имею, на фото видна конфигурация переключателей (выставленны как было на станке)
    кварц там общий с процом рабочий.
    rs232 аппаратный единственный на плате, рабочий проверен и перепроверен, собранная платка перед подпайкой к мс1201 также проверена при замыкании rx-tx мигают светодиоды и терминал выдаёт то что печатаешь, В качестве программы сиспользую гипертерминал в Win2003 server.
    Напруги на ногах 1201 не мерял слишком большой риск закоротить что то.
    эмуль VT52 пришибается антивирусом как только его скачаешь...
    Настройки терминала на пк 9600 8 n 2
    У кого есть правельная конфигурация джамперов для мс1201.02?
  10. #90
    122
    82 сообщений
    На просторах сети был найден переходник RS232-токавая петля
    На сколько он рабочий и как его зацепить на мс1201?
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
