Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Доступные щас USB 3,5 внешние дисководы пишут в формате FAT12 720 кб.?
  1. #31
    629
    338 сообщений
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    USB флопы никакой "зашивки" на формат 1.44 не имеет. Откуда вы вообще это взяли? Единственная проблема, которая возникает, это невозможность отформатировать дискету из ГУЯ. Но это проблема ГУЯ, а не драйвера или какой-то там "зашивки". Из командной строки, прекрасно форматируется.
    Окей, USB-дисководы умеют только 1,44MB и 720KB. Больше ничего не умеют: "USB floppy drives contain a separate floppy controller chip, which is not directly accessible from the host PC. Without access to that it’s simply not possible to support formats beyond what the drive chooses to expose (typically DOS 720K and 1.44M formats only)."
    Китайцы кстати продают отдельно адаптер, позволяющий любой обычный дисковод подключать по USB.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 09.01.2023 в 13:34.
  2. #31
  3. #32
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Я что-то очень сомневаюсь, что он даст возможность читать/писать не 1.44Mb диски. Да там тот же контроллер что и в USB дисководах, с захардкоденным досовским форматом.
  4. #33
    1,483
    968 сообщений
    https://aliexpress.ru/item/1005003512759544.html
    " дисковод гибких дисков емкостью 1,44 МБ или 720KB"
  5. #34
    269
    188 сообщений
    А где к нему покупать спецшлейф со спецразъёмом?
    там не флоповский разъём и шлейф
    ___________
  6. #35
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    ZX_NOVOSIB, там для ноутбучных пленочных будто.
    Лучше уж такой
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=CoNLtDU
    Если конечно на спектруме не лень потом распаковывать/конвертировать на другой диск. Мне было лень, я Готек поставил. А диски свои скапчурил с помощью zx disk studio и своей arduino капчурилкой несколько нестандартных дисков.
  7. #36
    269
    188 сообщений
    Лучше уж такой
    о да, тут додумались припаять обычный FDD разъём, но за это взвинтили цену в 2,5 раза :-D
    ___________
  8. #37
    Ufa
    Тема конечно старая....
    Я сам долго мучился с этой проблемой.
    Не все внешние дисководы умеют 720КБ!
    В итоге я нашёл себе вот такой https://www.re-technics.ru/catalog/k...2_serebristyy/
    Работает отлично даже под WIN10 x64.
    ссылка для для примера и фото, у меня именно такой.
    Вот в этой теме дисководы которые точно не поддерживают 720КБ (моя тема) https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...214442#p214442
    Обратите внимание, в нём как раз платка китайского контроллера USB<>FDD с aliexpress.
  1. Доступные прошивки от Скорпиона.
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 69
    Последнее: 21.11.2024, 09:01
  2. Ответов: 11
    Последнее: 09.10.2018, 21:54
  3. ЮТ-88 Внешние накопители
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Ответов: 95
    Последнее: 31.07.2018, 18:53
  4. Байт и внешние устройства
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 30
    Последнее: 05.04.2006, 20:52
