Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Гул/жужжание на аудио выходе PentEvo
    45
    20 сообщений
    По умолчанию Гул/жужжание на аудио выходе PentEvo
    Ревизия С4. Все платы изготовления Тетроида, аудиокабеля внутренние тоже от него. Двойная конфа - все прошивки последние.
    Стоят две звуковые карты: ZXM-SoundCard Extreme и NeoGS, аудиокабелями (которые ранее использовались чтобы CDROM подключать к звуковой карте) они подключены к X17 и X18 на пентеве.
    На ауидовыходе пентевы при этом довольно сильное жужжание/гул/шум/фон. На колонках это еще как-то терпимо, в наушниках подключенных напрямую к выходу пентэвы совершенно невыносимо.
    На аудиовыходах самих карт этого жужжания нет.
    При отключении аудио кабеля от любой из звуковых плат - жужжание на выходе пентэвы остается (возможно становится чуть-чуть потише).
    Насколько я понял по чатикам, проблемы похожие не у меня у меня одного.
    С этим как-то можно бороться?
    629
    338 сообщений
    А если вытащить все карты и AY вытащить из панельки, будет фон на аудиовыходе? У меня, например, есть фон (слышно только в наушниках), когда в панельку установлена AYX-32, а если обычный AY, то фона нет.
    45
    20 сообщений
    Набортный AY с PentEvo у меня снят.
    Если отключить оба аудиокабеля от звуковых карт, то фона на выходе PentEvo нет.
    629
    338 сообщений
    Судя по схеме, X17 и X18 выводятся минуя встроенный усилитель. Значит, либо что-то с кабелем, либо шум уже присутствует на выходах одной из звуковых карт, которые подключаются на X17 и X18. А на вход X20 случаем ничего не воткнуто?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 11.01.2023 в 12:57.
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    На карточках цифровая и аналоговая земли через резистор или через нулевку соединены? Если через резистор - попробовать заменить на нулевку.
    45
    20 сообщений
    В X20 ничего не воткнуто.
    При отключении аудиокабеля от любой какой-то одной звуковой карты шум на выходе ПентЭвы все равно остается. На выходах (разъемы 3.5мм) у каждой из звуковух шума нет - все идеально. Сомнительно как-то, что шум на выходах обеих звуковух уже присутствует?
    Что может быть с кабелями не представляю, пришли новыми оба в запаяных пакетах, прозванивал-местами менял есс-но, никакого эффекта:
    Последний раз редактировалось yarodin; 11.01.2023 в 14:25.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Почему минуя? Как раз через усилитель
    629
    338 сообщений
    Да, через NE5532, спросоня не разглядел. Ну, тогда может и в нем что-то. У меня такой выгорал на пентеве, правда в том случае звука вообще почти не было.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Если в TS конфе то возможно надо tap out программно отключить. Menu+F2
    для TS-Conf:
    Scroll Lock - переключение VGA\TV (при активном VGA горит скроллок). NB: TS-Conf всегда работает в таймингах пентагона (15625\31250 Гц кадровая \ 48,8 Гц строчная), поэтому монитор должен подерживать данный режим.
    MENU + F1 - перекидывание бита 0 выбора физического дисковода (смена на лету A/C на B/D и наоборот)
    MENU + F2 - переключение режима 1-битного выхода (бипер\Covox или Tape-Out)
    MENU + F3 - вкл\выкл прослушивание Tape-In выхода
    (MENU - клавиша между правым Win и Ctrl
    https://forum.tslabs.info/viewtopic....=189&start=400
    Череповец
    65
    50 сообщений
    скорее, надо попробовать переключить вывод звука с TapeIn на Beeper. У меня на Х15 TapeIn джампером замычен. я как-то снял его, переключил вывод звука и ужаснулся результату. Поставил джампер обратно, всё равно магнитофон не использую.
    Но думаю топик не про это, фоновый шум у меня тоже есть и появляется также только при подключении карт к эве соединительными шнурами, у меня они сделаны из мгтфэ. отдельно на выходах карт этого шума нет
  1. Аудио-программы для УКНЦ
    от Gryphon в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 93
    Последнее: 24.07.2021, 21:32
  2. Цвет на композитном выходе 805
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Последнее: 15.02.2017, 20:03
  3. Определить лево-право на выходе :)
    от stealth_w в разделе Звук
    Ответов: 63
    Последнее: 19.12.2014, 17:14
  4. ру5 на выходе клавиатуры...
    от alexeyraa в разделе Для начинающих
    Последнее: 07.09.2012, 17:50
