Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Микросхема памяти V53C806
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Микросхема памяти V53C806
    Нашел тут очень интересный SIMM72 с емкостью 16Мб. Построен на 16 микросхемах. На мой взгляд интерес тут именно в микросхемах памяти - V53C806, это микросхемы с организацией 1Мх8, что в свою очередь достаточно редко встретишь. Обычно чипы либо 1Мх4 или 1Мх16. Микросхема в корпусе SOJ28.
    То бишь на одной такой можно собрать KAY-1024 или Scorpion 1024, а на двух ZXM-Phoenix.
    Вот фото планки
    Ссылка на даташит: https://datasheetspdf.com/pdf-file/2...orp/V53C806H/1
    Вообще фирма Mosel Vitelic очень интересные чипы памяти выпускала. Моя видюха тоже была построена на их чипе с организацией 256кх8
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Подобные микрухи с симм72 я пробовал подключить к компу на базе БМК т34, в режиме 48к работало норм. Подробностей не помню, 11 лет почти прошло.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Посмотрел даташит. Неплохие характеристики. Вот только где брать её, на Али? Мне больше нравится такая SRAM: AS6C4008-55PCN
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    V53C806
    это SDRAM и требует регенерации?
    ее нет ни там, нигде. Только если карты памяти кто-то не выкинул. Хотя люди варварски все это выбрасывают при смене компьютера на помойку. Полностью или частично работоспособное!
    Но что мешает ставить вместо 1Mx8 из этого же ряда большей емкости? Не используемые адресные шины подвесить на переключатель. А если появятся сбойные ячейки - выбрать другой "банк".
    Впрочем на Aliexpress есть 1Mx8 STATIC RAM CY62158ELL-45ZSXI
    Very high speed: 45 ns
    ❐ Wide voltage range: 4.5V – 5.5V
    ■ Ultra low active power
    ❐ Typical active current:1.8 mA at f = 1 MHz
    ❐ Typical active current: 18 mA at f = fmax
    ■ Ultra low standby power
    ❐ Typical standby current: 2 мкA
    ❐ Maximum standby current: 8 мкA
    ■ Easy memory expansion with CE1, CE2 and OE features
    ■ Automatic power down when deselected
    ■ CMOS for optimum speed and power
    ■ Offered in Pb-free 44-Pin TSOP II package
    Если смущает тамошняя цена на них (200-450 руб за 1 шт. в партии 5 штук), можно попробовать запросить в Китае после их НГ.
    эта 512Кx8. Но зато в DIPе.
    Последний раз редактировалось andrews; 15.01.2023 в 22:57.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Это динамическая память и требует регенерации и что с того. Все наши компы в большинстве случаев делались на динамики, это сейчас народ избаловался и подавай ему статику.
    И речь идет не о том что ставить динамику или статику, а что есть такая уникальная микросхема памяти.
    249
    217 сообщений
    Ну, да, м/с не рядовая, но, по сути, уникальность только в некоторой компактности. Ведь ничто не мешает использовать половину ШД из м/с 1Мх16 в восьмибитках?
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    AS6C8008
    384
    346 сообщений
    зачем половину? параллелим старший и младший байт и используем полную емкость.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Отечественному радиолюбителю по сути ничего не мешает. Можно сделать и на 256Kx4, и на 256Kx16, и на 1Mx4, и на 1Мх16 и даже на 1Мх8 - потому как они чаще всего встречаются на SIMM модулях
    Речь шла именно о достаточно редкой вариации динамики 1Мх8
    И да, статику (SRAM) тут приплетать не надо, не о ней речь.
    Кстати из уникальных микрухах DRAM, в свое время в CD-ROM встречались микросхемы с организацией 64Kx16, что очень для 128 Спектрума даже ничего
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нашел у себя две микрухи с организацией 64Kx16
    Одна из них V53C1664HK30 все той же Mosel Vitelic, кто бы сомневался. Внимание, время доступа 30нс - не каждая статика может похвастаться таким временем
    Вторая GLT41116-35J4 фирмы G-Link Technology с временем доступа 35нс
  1. Ответов: 5
    Последнее: 22.03.2016, 01:10
  2. Микросхема КР565РУ5Д
    от WWD в разделе Память
    Последнее: 24.05.2010, 06:23
  3. микросхема пзу?
    от Wagner в разделе Память
    Последнее: 02.04.2008, 19:20
  4. Микросхема Altera EPM7032SLC44-10
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 03.12.2007, 21:06
  5. ОЗУ спектрума, микросхема РУ5
    от Sap в разделе Память
    Последнее: 02.03.2007, 19:11
