Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Устройство управления монитором МС 4702
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Устройство управления монитором МС 4702
    Удалось по случаю купить устройство управления монитором МС 4702.
    По своей сути - примитивная видеокарта. Штука весьма редкая и встречается нечасто.
    Я так понимаю, на этом фото используется либо оно, либо что-то очень близкое. Стоят и терминал, и цветной телевизор Электроника-430 отдельно.
    Паспорт на него есть тут - http://oldpc.su/pc/ms/pic/mc4702/
    Однако упомянутых там схемы и сборочного чертежа нет (
    Мне хотелось бы восстановить свой экземпляр, может быть есть на форуме обладатели сего изделия, которые могут либо отсканировать схему и чертёж, либо списать номиналы всех КМ и частоту кварца?
    Например, @Electricman вот тут писал, что у него имеется такое изделие.
    Ну и может быть кто подскажет, какой софт с ним работает?
    По идее наверное можно написать простую выводилку картинок, только я это не осилю )
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    anasana(18.01.2023)
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    У меня они в заводских упаковках с полным комплектом документации. Кварц 30.8МГц, номиналы конденсаторов могу глянуть. Схема портянкой, так что сфоткать нормально не выйдет.
    Орион-128, БК-0010-01, ЕС1840/Искра-1030 - ТЭЗы, Ленинград-48К, Ассистент-128, Апогей БК-01, Истра-4816, DEC VAX - ТЭЗ процессора.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Electricman за это полезное сообщение:
    anasana(18.01.2023), Radon17(18.01.2023)
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Спасибо!
    Ничего, можно по кускам, я сошью. Главное чтобы освещение было более-менее нормальное.
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Это случаем не так называемая "Новосибирская плата"?
    Когда в институте учился, на кафедре вычислительной математики стояли "Электроники-60" с чем-то похожим...(маленький цветной телевизор рядом с терминалом)
    Когда спросил, говорили "Новосибирская плата". Внутренностей не видел
    Был даже бейсик, который работал через вызовы CALL ... c графической платой.
    На этапе генерации подцепили видно графическую библиотеку.
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Софта не сохранилось?
    45
    41 сообщений
    Увы, это очень давно было, первый курс...
    Я так думаю, что с платой шла библиотека, и из этой библиотеки были взяты модули и при генерации бейсика они были включены в сам бейсик.
    Вот в чём бейсик нашего института отличался, тем что приделали строчный редактор работающий с клавиатуры типа SL...
    По канону набираешь SUB номер_строки и типа заменить одно, потом пишешь на что заменить или строку перенабираешь заново, так как проще
    А там вываливался по SUB номер_строки в строчный редактор, как в SL. Очень удобно, когда строки длинные
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Я, конечно, попробую, но ничего обещать не могу.
    anasana(20.01.2023), Radon17(19.01.2023)
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Спасибо ув. dk_spb за то, что поделился схемами и сборочным чертежом!
    Ну и моя попытка кое-как склеить это в одну цельную схему.
    Тем не менее, если вдруг у Electricman есть возможность переснять с лучшим светом, было бы неплохо.
    anasana(28.01.2023)
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    У меня получится переснять только с худшим качеством, я так себе фотограф.
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Ну что, запаял я всё недостающее.
    Кварц нашёл большой, брал вот тут. Но это даже ничего, ведь изначально размеры и рассчитаны под большой кварц.
    Распаял кабель по схеме и поставил плату в корзину через удлиннитель.
    Первым делом проверил формирование -5в на стабилитроне - всё ок.
    А вот картинка разочаровала. Как будто нет и кадровой и строчной синхры.
    Сначала попробовал без вычислителя.
    Вот так перекошено и бежит по диагонали.
    С вычислителем там уже не чёрный квадрат параллелепипед, а заполнено как будто вертикальными линиями (может микросхема ОЗУ одна битая?)
    Были мысли будто бы синхра инвертирована, но вроде нет...
    Обратите внимание на частоту, она 15,52 вместо обычных 15625.
    И это не китайский осциллограф криво считает, вот вторым каналом сигнал с КЦГД, там всё в норме.
    Из доки так и не понял где находится регистр данных, в которые их собственно кидать (РДО). (может я доку как-то по диагонали прочитал, подскажите если найдёте)
    Там описаны только адреса двух регистров состояния на чтение. Глянул их, всё по нулям
    В любом случае это уже результат! По крайней мере работает генератор, формируется растр (хоть и криво).
    Надо будет поиграться с инверсией синхры и попробовать подключить к ЭЛТ монитору, может он покажет получше + покрутить на нём кадры и строки.
    Последний раз редактировалось Radon17; 24.05.2023 в 14:28.
    SuperMax(25.05.2023)
  1. Агат-7 в качестве систем управления.
    от Daniil Chislov 86 в разделе Агат
    Последнее: 15.07.2018, 18:52
  2. Ответов: 2
    Последнее: 21.02.2010, 15:12
  3. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
  4. Ответов: 8
    Последнее: 30.05.2006, 09:13
