Показано с 1 по 10 из 907
Тема: Мощная среда ZXDev для разработки НА ПЯТИ ЯЗЫКАХ для ZX готова к тестированию
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Или скринсейвом экран консоли с ошибками снимать?
    Скринсэйвом.
    Вот ежели скопировать XDevLite.exe внутрь \ZXDev, то эти ошибки исчезают, но в окне с исходником пишет symbol file of imported module not found
    Не надо так делать.
    Может под Windows XP попробовать позапускать?
    Не обязательно. Я это под Windows 10 делаю.
    Эндрю, я, скорее склоняюсь, что Ваш агрессивный антивирус поудалял какие-то файлы.
    - Скачиваю архив ZXDev-2021-10.zip, распаковываю в C:\XDevLite
    - Скачиваю архив XDevLite-2021-10.zip, распаковываю туда же.
    - Запускаю XDevLite.exe, всё открываю, всё компилю, всё работает.
    Может кто-то проверить у себя?
    У меня когда-то Commodo Internet Security сожрал пол-Android SDK. Компании борются с таким при помощи цифровой подписи.
    А ошибка, которую Вы указали, лезет не из XDev, а из SDCC.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Win7
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Bedazzle, вот такая же как у Вас у меня картинка, если скопировать XDevLite.exe внутрь \ZXDev. А вы его наружу вытащите пожалуйста вот так
    Bin
    ZXDev
    XDevLite.exe
    и сделайте скрин. Bin от XDevLite-2021-10.zip директорий, в ZXDev еще один свой Bin.
    А может быть их надо было объединить? Нет, не помогло. Снова error 119
    по ссылке https://disk.yandex.ru/i/ZvZyXc-WN55P8A , изображение не отображается
    могу и под Win10 попробовать
    Последний раз редактировалось andrews; 29.01.2023 в 17:00.
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Bin
    ZXDev
    XDevLite.exe
    у меня судя по всему из корня, где размещен XDevLite.exe запускается та версия sdcc к которой прописан путь.
    Сейчас попробую все же прописать \bin в PATH.
    Прописал. Не помогло.
    Интернет говорит, что есть такая ошибка. Вопрос заключается в том, как ее убрать?
    Кстати с-ные файлы в директории h:\XDevLite\ZXDev\Obj
    после F11(compile) у меня все же оказывается создаются.
    Последний раз редактировалось andrews; 29.01.2023 в 17:29.
  1. мощная игрушка
    от ZEman в разделе Игры
    Ответов: 128
    Последнее: 23.03.2024, 17:05
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  3. Видеоконтроллер из пяти микросхем
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 31.03.2011, 14:48
Метки этой темы
