Страница 10 из 51 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #91
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Для согласования по входному сопротивлению СКАРТа дополнительно делают каскады на транзисторах
    а разве не для усиления сигнала ?
    гнать провод длиной метра 3 от микросхемы не самая лучшая затея.
  2. #91
  3. #92
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    может быть правдой если на компе >128kb памяти (есть доп.место для хранения данных)
    Я понял, что нормальный сброс игры на диск - это такой же миф, как планета Raxxla.
    Может и для этого. Чуть выше писали именно про согласование сопротивлений.
  4. #93
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Если мы говорим про эммитерные повторители, то это усилитель по току. Смысл в том, что импеданс нагрузки, то есть телика - 75 Ом, а ТТЛ выходы обычной логики не предназначены для такой нагрузки, для этого ставят ЭП, которые усиливают ток. А если ЭП грамотно сделан, а не от фонаря, то ещё и согласует источник с нагрузкой по сопротивлению, чтобы вся энергия сигнала пролетала от компа до телика, а не стояла в кабеле и не возвращалась обратно в комп
    Может я какой-то ещё клон упустил, но вспоминается мне только Sintez-2, где нормальный видеовыход. Там всё согласовано правильно и грамотно, даже по современным меркам. Но это 3 транзистора на канал. Вряд ли кто-то собирать будет
    Какие детали (BOM) нужно добавить пентагону, чтобы нормально работал со скарт входом телевизоров?
    В альбоме схем Гущина есть схема согласования на ЭП
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    andreyu(09.02.2023)
  5. #94
    269
    188 сообщений
    А есть же какие-то транзисторные сборки, типа КС1НТ251 , может их можно задейстовать?
    ___________
  6. #95
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Я думаю, надо собрать на одном транзисторе, как у Гущина
  7. #96
    269
    188 сообщений
    дайте, плиз, ссыль на альбом Гущина, а лучше сразу кусок схемы с ргб выходом )
    ___________
  8. #97
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Это из альбома Гущина:
    Это Ленинград:
    Это Скорпион:
    В принципе, они все примерно одинаковые.
    Последний раз редактировалось Froggy; 03.02.2023 в 08:50.
  10. #99
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Конечно одинаковые - эмиттерный повторитель в самом простом его варианте, особо не намудришь
  11. #100
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Апну тему. Прошил винтажную ПэЗэУшку. Надо еще наклейку какую-нибудь придумать...
    Последний раз редактировалось Froggy; 03.02.2023 в 18:43.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
