Страница 78 из 78 ПерваяПервая ... 7475767778
Показано с 771 по 780 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #771
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Прошивка для ПЛИС находится в разделе SD считывателя. Прошивки ПЗУ лежат здесь.
    Спасибо, реально сложно найти материалы. Можно на страничке МХ2 гиперссылки сделать, и не сложно и всё "под рукой" будет.
    Есть только схема, исходников схемы, разводки печатной платы не сохранились. Когда-то накрылся жёсткий диск, ничего не осталось. Есть герберы для производства печатной платы версии 2.2.
    А можно поделиться в личку?
    Перенесу проект в ДипТрейс, главное все материалы собрать.
    Неплохой ведь комп получился.
    И ещё вопрос по дискогрызу, удалось запустить, по какой схеме?
    НЕМО-ИДЕ не пробовали цеплять?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #772
    384
    346 сообщений
    в смысле флоп? у меня заработал по схеме отсюда (правда я всю логику в ПЛИС засунул и мог что-то немного поменять) https://zx-pk.ru/threads/18006-spets...=1#post1096645
    если это можно назвать работой...
    то есть схема рабочая, но с софтом полный швах. костыли на каждом углу нужны. да и смысл в дискетах при наличии SD?
    вобщем аналогичный вопрос - а зачем? плюс под HDD софта совсем нет.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Запутались и меня запутали.
    1. Дискогрыз запускали, но запускали на Сябре. У меня лежит не запущенный экземпляр. Руки не как не дойдут.
    2. Немо ИДT это Спектрум, при чём здесь Специалист? Мне кажется SD считывателя впролне хватает.
    3. Завтра оформлю главную страницу на сайте про Специалист МХ2. Добавлю ссылку на общую схему и архив гербер - файлов. Вот картинка внешнего вида с онлайн просмоторщика.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    Shaos(09.02.2023)
  4. #774
    384
    346 сообщений
    какая разница? у меня на МХ2 заработал. даже СР/М загрузил. но с тем количеством костылей всякое желание ковырять его дальше пропадает...
    опять же - подключить - никаких проблем. вопрос в софтовой поддержке - и
    вот тут полностью согласен. SD в данном применении уделывает HDD по всем параметрам.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Ссылки на схему Специалиста МХ2 и архив гербер-файлов для производства печатных плат Специалиста МХ2 опубликовал.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили fifan за это полезное сообщение:
    gdv2002(09.02.2023), Shaos(09.02.2023)
  6. #776
    г. Лакинск
    Если играть то да. А если писать на асме как в молодости?
  7. #777
    384
    346 сообщений
    а то же самое только лучше.
    как раз и первая задачка будет - сделать полноценную запись на SD. чтение с поддержкой FAT уже давно сделали.
    https://zx-pk.ru/threads/29892-sd-ka...itnykh-pk.html
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Лакинск
    реально вешать проц превосходящий главный - это не задачка а сюр...
    Глядя на потуги ваять на си SD, FDD-USB "накопители" - начинаешь верить что все уехали...
    либо - сделать нормальный файл-сервер, хоть по уарту - но что бы он сам пасся о PC-совместимом формате SD, или СF , не ограничиваясь по объёму -
    тогда это имеет смысл. Если затачивать "уже" - смысла мало. Но в таком виде - имеет смысл использование дорогих процов... Голый ридер нужен только геймерам ИМХО.
    зЫ: ....Сегодня я злой, переподключал 220~ со штрафом....
    Последний раз редактировалось antobel; 28.03.2023 в 18:13.
  9. #779
    384
    346 сообщений
    Где проц? а, Vinxru... не, по ссылке выше - теплый ламповый ассемблер и схемы сложности от "5 проводков на ВВ55" (но медленно) до сдвигового регистра на жесткой логике (или на ПЛИС мелкой, как вот тут
    http://www.специалист-пк.рф/index30.html в самом низу) - тут скорость чтения упирается в скорость процессора.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 28.03.2023 в 21:05.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Лакинск
    Где проц?
    lf ==да в попытках на арме реализовать дос.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
