Страница 14 из 51 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #131
    Tver
    73
    52 сообщений
    Я свою вообще не отмывал. Старался аккуратно паять цанговые панельки. Соотвественно и "обвязку" старался также аккуратно напаивать . "Froggy", если есть желание, то могу отправить одну плату из этой темы: https://zx-pk.ru/threads/26977-penta...dorabotok.html, "на халяву" за мой счет.
  2. #132
    269
    188 сообщений
    она же не подойдёт к этому пентагону, это же "кастрированый Пентагон-2014"
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Адаптер RGB-VGA. Мне понравилась плата - она с монтажными отверстиями. Видел другие варианты - там было без отверстий. В комплекте - кабель с разъемом.
    где брал?
    ___________
  3. #133
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Тоже паяю аккуратно, флюс самодельный - спирт и канифоль. Но все выглядит грязным.
    Спасибо за предложение. Но откажусь. Как сказал коллега ZX NOVOSIB эта плата для "оригинального" Пентагона 128. У меня мод 2014 года, где AY и кемпстон уже встроены в плату.
    В принципе, мне не хватает только корректной работы snapshot'ов. Но с этим пока трудно.
    где брал?
    У Максима kit8bit.
  4. #134
    Tver
    73
    52 сообщений
    ..... Спасибо за предложение. Но откажусь. Как сказал коллега ZX NOVOSIB эта плата для "оригинального" Пентагона 128. У меня мод 2014 года, где AY и кемпстон уже встроены в плату. .....
    Да ерунду пишет "ZX_NOVOSIB". Он как определил, что эта плата не походит к конкретной версии (можно и слово "ревизия" применить) Pentagon-а? В теме про плату доработок никто ещё не написал, что плата не подошла или не заработала на какой-то определенной версии Pentagon-128. Это, примерно, тоже самое, если сказать, что процессор Z80 не походит к "Leningrad-1", и его можно установить только в "Leningrad-2". Да ладно. Дело хозяйское. Не хочешь, значит не хочешь.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 18.02.2023 в 18:55.
  5. #135
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Народ, чего вы такие злые? Я с этими железными делами на "вы". И шепотом.
    Меня интересует вот этот пункт:
    9. (1 SRAM) КЕШ, с функцией выпадения в него по magik из любой программы, софт от 1995 года прилагается.
    Вот только не понял, как его отдельно реализовать. В описании не нашел. И что за софт тоже не понятно.
  6. #136
    Tver
    73
    52 сообщений
    В теме про плату доработки есть ссылка на архив. Там в архиве есть папка "КЕШ", в ней картинка установки 62256 RAM в Pentagon. И описание установки этой микросхемы, но написано в картинке, что "пока нет софта, который это поддерживает", хотя наверно программное обеспечение, хоть какое-то должно быть. Так что сказать, какими программами эта "бодяга" поддерживается, тут я не в курсе. Попробуй.
  7. #136
  8. #137
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Для Пентагона 2014 схема чуток другая.
  9. #138
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Нашел дефект на плате когда паял разъем дисковода. Дорожка чуток не доходит до переходного отверстия. Плата kit8bit от 2434786А-Y396-221009. Может кому будет полезно.
  10. #139
    г. Омск
    Не понятно назначение второй половинки ТМ2, а именно, сигналов 5D67 и 8D52. Этих микросхем в Пентагоне 2014 нет. Они остались в классике.
    Я собрал синюю с kit8bit, такого дефекта не было.
  11. #140
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Эту схему давал solegstar. Не помню в какой теме.
    Я специально указал номер заказа. Где-то была фото еще с одним дефектом - не было небольшой дорожки в районе памяти. Номер 2434786А-Y164.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
