Страница 16 из 51 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #151
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Собрался духом и включил Пентогон. Волшебного синего дымка не пошло.
    На мониторе появился белый прямоугольник на черном фоне.
    Напряжение на разъеме уменьшилось на одну сотую вольта. Было 5.1, стало 5.09.
    Замерил тестером напряжение на видеовыходе - 0.85 вольта. Наверно, это не правильно, но осциллографа дома у меня нет.
    Как я понимаю, так и должно быть. Что еще нужно проверить?
    Следующий этап - установка м/с памяти, у меня они импортные - KM4164B.
    На экране должна появится "шахматка"?
  2. #151
  3. #152
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    0,85 тестером - это средняя температура по больнице. Ну да ладно. Без проца - да, шахматка
  4. #153
    1,460
    949 сообщений
    вроде-бы должен быть серый на белом фоне
  5. #154
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вот Феникса запускал на прошлой неделе. Это без памяти, проца и ПЗУ
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    Froggy(22.02.2023)
  6. #155
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Спасибо.
    Значит буду устанавливать ОЗУ. Очень надеюсь на "шахматку".
  7. #156
    269
    188 сообщений
    в каком случае должна быть шахматка, а в каком матрас?
    ___________
  8. #157
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Спасибо.
    Сначала только проц - матрас посмотреть.
    Karabas-Go
  9. #158
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Шахматка - без проца, с ОЗУ, матрас - с процем и ОЗУ без ПЗУ
  10. #159
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    проц - матрас, ОЗУ - кубики.
    да, не дописал.
    Karabas-Go
  11. #160
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Установил память.
    Получилась такая картинка:
    На "шахматку" мало похоже. При каждом новом включении изображение не меняется.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
