Страница 20 из 51 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #191
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Вставил м/с АП3. Проверил кемпстон джойстик. Работает. Джойстик еще не спаял - замыкал проводами.
    Вставил музыкальный процессор AY. Работает.
    В ходе экспериментов выявил один неприятный момент. При включении "на холодную" пентагон первые минуты постоянно сбрасывается. Сначала часто, потом все реже и реже. Через минут 10 уже можно грузить игры.
    После загрузки игры каких-либо сбоев не заметил. Т.е. игра не зависает, не сбрасывается, не "артифачит".
    На каком этапе начался этот "прогрев" так и не понял. Скорее всего, после установки 561ЛН2. Но это не точно - буду проверять. Хорошо, что м/с на панельках - можно снимать и смотреть.
    Больше всего боялся такого сценария. Когда компьютер работает, но не стабильно. Бывает сложно разобраться.
  2. #192
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Можно либо остужать спиртом/ацетоном микросхемы, либо нагревать их, кратковременно прикасаясь паяльником
  3. #193
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Вытащил 561ЛН2. Пентагон перестал сбрасываться. Поставил ЛН2 на место - опять пошли "ресеты".
    Попробовал другую ЛН2 - ничего не поменялось.
    Ресеты более частые, если подключить к TAPE IN телефон и включить файл на воспроизведение.
    Остужать особо нечего. М/с памяти греются немного, еще процессор и ПЗУ. АП и ИР - тоже еле заметно теплые. Остальная логика вообще холодная.
    Может кто подскажет инструкцию как записать дискету для TR-DOS на компьютере с Виндовс 7?
    Последний раз редактировалось Froggy; 25.02.2023 в 21:25.
  4. #194
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    ZX DISC STUDIO. С помощью этой программы удобно записывать на РС дискеты. У меня на РС дисковод и на ZX. То есть не надо дёргать шлейфы и дисководы. На РС записал - на ZX пользуешься
  5. #195
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Буферы ап5, какой серии? Возможно, "мусорит" на шину через порт #FE.
    Блокировочные конденсаторы по питанию "равномерно" раскиданы по плате?
    Последний раз редактировалось null_device; 26.02.2023 в 10:10.
  6. #196
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Так и сделаю. Дисководы у меня есть. Шлейфы тоже. Материнка в PC старая, дисководы еще помнит
    Буферы серии 1533. У меня есть не паянные 555АП5. Что значит "мусорит"? Клавиатура работает. Проводком замыкал линии. Жаль поленился собрать обычную кнопочную клавиатуру для тестов. Думал сразу подключить клаву от PC.
    Конденсаторы запаяны все. У меня плата 2014 - там с обратной стороны планарные конденсаторы по 0.1.
    Не понимаю, как 561ЛН2 может так влиять на работу платы.
  7. #196
  8. #197
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Решил пока оставить проблему 561ЛН2 на потом и идти дальше.
    Для начала решил подключить клавиатуру. Для этого был куплен безвейтовый контроллер клавиатуры от Хруст.
    Брал сразу собранный, т.к. не хотелось возиться с программированием чипа.
    Для подключения сделал три шлейфа
    - для адресных линий
    - для линий данных
    - питание
    Очередной раз удивился непонятной разводке бокового интерфейсного разъема в Пентагоне. Адресные линии идут не по порядку, в линии данных тоже один контакт переставлен.
    На удивление, контроллер заработал с первого раза. Проверил все кнопки, набрал простые программки в Бейсик 48 и Бейсик 128. Все работает. Зависаний нет. Значит АП-шки работают нормально?
  9. #198
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    "Мусорит" - выдает данные на шину, когда этого не нужно. Переход буфера ап5 в "неактивное" состояние не происходит мгновенно. И в случае с клавиатурой, должны совпасть два условия - выборка dd44 по младшему адресу, и приход сигнала опроса полуряда, через dd70 и его обвязку.
    Нет перед глазами данной ревизии платы. В треды по ее изготовлению и сборке, заглядывал давно. Потому не помню, насколько там все зашунтировано по питанию.
    Возможно, она "самовозбуждается" на ВЧ. Также я бы проверил номиналы и исправность деталей ее "обвязки".
  10. #199
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Ага. Понятно.
    Вот моя плата в процессе пайки.
    Да. Надо проверить и прозвонить. Хотя при монтаже, я каждую деталь проверял тестером.
    Можно попробовать повесить блокировочный конденсатор непосредственно на ножки 561ЛН2.
    По поводу обвязки, мне уже дали схему, как можно ее изменить на другую без резки дорожек.
    Вчера был забавный случай. Установил AY, на выход подключил маленький 8 омный "капсуль". Загрузил Диззи, а музыки нет... Ну думаю, хана AY.
    Оказалось, что на выходе AY очень слабый сигнал. Подключил к активным колонкам - звук появился!
    Последний раз редактировалось Froggy; 26.02.2023 в 18:50.
  11. #200
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Решил поменять телефон для загрузки. Использовал Самсунг S5, взял более простой - Самсунг J5.
    Установил PlayZX и неожиданно с этим телефоном все стало грузиться без проблем. Громкость средняя.
    Как-то разбирался с загрузкой программам с телефона на андроид. Загрузка не шла, тоже грешил на кабель, сделал короткий и в экране - не помогло, стал разбираться с телефоном, оказалось что был включен эквалайзер и ещё какой-то улучшайзер звука, отключил оба и загрузка с телефона пошла.
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
