Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите с ремонтом Вектора.
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Помогите с ремонтом Вектора.
    Привет, прошу помощи у знающих людей. Комп новый под пломбой, по состоянию видно что им или не пользовались или пользовались очень мало. При включение идёт писк и горит только один светодиод "РУС" При нажатии двух кнопок БЛК и ВВОд светодиод гаснет и писк пропадает. Питание на проце +5 -5 +12 присутствует, тактовая частота на двух входах тоже. Из замеченного, сильно греются РУ2 две штуки, серия 155. Возможно так и должно быть. Подскажите пожалуйста какие следующие шаги нужно сделать? Комп обязательно нужно запустить как игровое место! Спасибо!
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Руслан, по перечисленным признакам, Вектор в рабочем состоянии, можно подключать к телевизору. Если картинки нет, то для начала покрутите подстроечные резисторы, если изображение покажется, то можно приступать к доработке строчных синхроимпульсов для того, чтобы изображение было стабильным на современных телевизорах.
    Челябинск
    10 сообщений
    ))), этож что так запутано то. Не думал что при включении он может себя так повести) Тогда доработаю его сразу по скарту.
    Челябинск
    10 сообщений
    Подключил по скарту, вопрос картинка какого цвета должна быть? У меня зелёные полосы на чёрном фоне. Подключился правильно. Второй вопрос, хочу загружаться с ром диска, какой прошивкой порекомендуете перепрошить пзу? Желательно с минимальной переделкой платы, а то после ргб мода чёт жалко компик.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Руслан, В идеале д.б. как на фото. Какой мод делали?
    Челябинск
    10 сообщений
    А скачал где то ворд файл с фотками. Там ла3 и резюки отпраивать с однонго конца и проводами протягивать нужно.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Можно вообще не менять пзу, просто грузить через магнитофонный вход микрозагрузчик для ром-диска. Работать с магнитофоном умеют все загрузчики.
    Челябинск
    10 сообщений
    Не, постоянно с магнитофона грузиться не вариант. Этое щё магнитофон на игровое место отдельно ставить.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Руслан, магнитофон по нынешним временам -- это непозволительная роскошь. Достаточно воспроизвести wav-ку с любого плеера, а для одного загрузчика я бы вообще приспособил бы ардуину мини -- там из обвязки пары сопротивлений хватит, плюс одну кнопку на запуск, да и её не обязательно.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Есть тема для Вектора "Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ". В посте 187 приведена схема доработки видеовыхода на 155ЛА3. В моих постах 227 и 278 предложены практические варианты этой доработки. Я переделал 2 компа - все работают. Посмотрите, может чем-то будет полезно.
  1. Помогите с ремонтом ZX Spectrum Ленинград
    от Aleksey в разделе Ленинград
    Ответов: 27
    Последнее: 13.01.2018, 09:41
  2. Помогите с ремонтом PG675
    от kit001 в разделе Разный софт
    Последнее: 15.09.2009, 19:25
  3. Помогите с ремонтом ZX-Север
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.03.2009, 12:35
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
