Забавные вещи, которые вы говорите - чтобы подражать 8-bit компьютеру от 80/90, вам нужен компьютер с 2023
У меня даже есть старый ретро-ПК с Win98 SE (Pentium III 550 MHz), на котором я запускаю эмулятор без проблем, например, Spectaculator, и он работает там очень хорошо.
Я написал, что EMU 1.01 работает хорошо. На том же ноутбуке я легко запускаю другие эмуляторы, например, Spectaculator 8.0, CCS64, WinVice, ZXMAK2, Fuse - все они работают очень хорошо.
Только Virtual Vector вызывает проблемы.
В VirtualVector есть настройки масштабирования графики, может быть их можно попробовать поменять? Они будут влиять на производительность?
Screen->Skip frames->Auto Frame Skip
Rendering -> Texturing/Pixeling
Наверное еще что-то @Ramiros может посоветовать.
Meanwhile, попробую найти образ XP Sp3 и запустить в нем v06x.
Больше игр нет
Gelip, у меня нету XP, чтобы попробовать самому запустить v06x на ней. Что такое AVRT.dll я не знаю, сам эмулятор ее не использует. Скорее всего в XP зависимости каких-то стандартных DLL разрешаются иначе, чем в современных версиях системы. Нетрудно найти эту библиотеку в интернете, но я сомневаюсь, что это принесет успех -- скорее всего все просто сломается на следующей стадии запуска. На всякий случай, речь идет про v06x, или про v06x-godot? Godot точно не поддерживает XP, а голый v06x может быть как-то и смог бы запуститься.
Больше игр нет
