Показано с 1 по 10 из 11
Тема: PC + Floppy 5.25" = ZX-Soft (чтение/копирование ZX-дискет на ПК)
    п. Звёздный, Пермский край
    Question PC + Floppy 5.25" = ZX-Soft (чтение/копирование ZX-дискет на ПК)
    Привет форумчане, у меня есть большое желание скопировать (всё, что ещё осталось из моей ZX юности) дискеты от ZX (у меня Pentagon-128) на ПК.
    Проблема как я полагаю в настройках/джамперах дисковода.
    Что у меня есть на данный момент:
    Компьютер: ОС - DOS 6.22ru (софт для ZX)
    Жёсткий диск (C: ) Seagate MFM
    Дисковод (A: ): Samsung 3.5"
    Дисковод (B: ): TEAC FD-55GFR 140-U 5.25"
    Джамперы установлены (смотрел по аналогии с похожим дисководом): FG, D1, IS, I, DC, ML.
    С этими настройками ZX-дискеты не читаются (пробовал несколько шт.).
    Дисковод
    Плата с джамперами
    Помогите разобраться с этим.
    Последний раз редактировалось Aqel; 20.04.2023 в 10:21.
    Всё намного проще, чем есть на самом деле...
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от Aqel Посмотреть сообщение
    П
    С этими настройками дискеты не читаются (пробовал несколько шт.).
    не читаются дискеты от ZX или вообще?
    не помню умеет ли досовый софт переключаться в режим 300к чтобы читать DD дискеты на 360об/мин. можно попробовать установить джампер LG.
    по перемычкам есть тут
    http://zxbyte.ru/fdd_teac.htm#ruk
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Поделюсь своим опытом тусования спектрумских (и не только!) дискет между PC и ЛК. Всё дело в форматировании. Дело в том, что контроллер ВГ93 не поддерживает тэг стороны в адресной метке дорожки (точнее, он её игнорирует). А вот IBM PCшный - не только поддерживает но и ещё учитывает. В итоге, я столкнулся с такой ситуацией: у меня ни HoBeta, ни моя прога не могли считывать сторону #1 дискет, отформатированных на ZX или на Орионе (и Специалисте). А вот сторона #0 считывалась отлично. И если дискету отформатировать на IBM PC под формат ZX (той же HoBeta) или Орион/Специалист (я своей прогой), то дискета отлично работала и на PC и на ЛК. Когда я раскопал, оказалось, что при форматировании надо в адресную метку указывать правильную сторону 0/1, чего большинство форматтеров на ЛК не делало (всегда стояла 0).
    Проверьте, это не ваша ситуация?
    Serg6845,
    Я поставил (из этого руководства, ссылку вы дали) джампер на "I" Он как раз и ставит скорость на 300 об/мин (эта скорость ZX). На этом дисководе мне пофигу на 360 об/мин (скорость PC) - я его только для ZX и позиционировать буду (для PC есть 3.5"), именно для работы с ZX дискетами. И, да пару дискет форматировал на нём в DOS формате - работают и читаются.
    По перемычке "LG" из руководства:
    "LG" - сообщает дисководу, какой уровень сигнала на контакте 2 интерфейсного разъёма (Density Mode) будет восприниматься за HD, а какой за DD.
    Если к ноге 2 приходит +5в, то замкнутый джампер включает режим DD, разомкнутый - HD;
    Если к ноге 2 приходит GND, то замкнутый джампер включает режим HD, разомкнутый - DD;
    Для использования дисковода в PC перемычка должна быть удалена (разомкнута).
    То есть всё же её поставить?
    HardWareMan,
    Я не понял, что мне с этим делать?
    Дискеты мне форматировать на PC - НЕЛЬЗЯ!
    Там важный для меня софт/игры/мои наработки в программировании.
    Мне надо их в PC считать/скопировать только, а вот дальше можно и форматнуть будет, НО только после сохранения первоначального софта!
    Последний раз редактировалось Aqel; 20.04.2023 в 10:24.
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет всем...
    У меня был прикол, что Hobeta
    читала только дискеты определенных
    марок...
    Читались нормально дискеты,
    где была надпись msdos formatted...
    ГМД130 - эти не читались совсем...
    Часть софта - я все равно скинул на винт...
    Взял дискеты - Tandy, на Спектруме на них записал,
    на PC c 5,25 дисководом все считалось...
    Про джамперы, там есть энергоэффективный и обычный режим,
    либо обычный режим и режим повышенности энергопотребления...
    В Спектрофоне про это было...
    Там 3 контактный разъем, и на нем 2 контактная перемычка...
    Снимаешь и переставляешь в другое положение...
    Проще книжку по дисководам посмотреть...
    Последний раз редактировалось Stl75; 20.04.2023 в 12:48.
    HardWareMan
    HardWareMan,
    Да я то в курсе, мне объяснять не надо. Надо изучить суть вопроса, вроде как можно штатный FDC из первых (что на ISA картах были) отучить учитывать номер стороны в адресной метке. Я не помню, как именно мой кент решал этот вопрос. Или же вычитывать посекторно на любом доступной ЛК с ВГ93 и сохранять в образ.
    Опять же, сначала убедитесь, что ваша проблема именно в этом! Если сторона 0 полностью считывается а сторона 1 нет - тогда это этот случай.
    384
    346 сообщений
    Serg6845,
    не так.
    "I" - задаёт скорость движка в режиме DD. а вот режим DD зависит от уровня на 2 ноге дисковода, который в свою очередь зависит от конкретной модели контроллера. то есть даже при установленной пеермычке I дисковод может считать что он в режиме HD и крутить 360 об/мин. в этом случае поможет установка LG.
    еще можно попробовать другой софт, например
    https://zx-pk.ru/threads/12842-zx-di...ghlight=studio
    но он под винду (а на современных компах дисковод - редкость)
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Не просто под винду, а под винду, начиная с ХР. На 7 работает например.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Вообщем ребята получилось считывать и копировать ZX дискеты, подобрал видимо рабочие положения джамперов.
    Раскладка для дисковода TEAC FD-55GFR 140-U: FG, D1, IS, DC.
    Проверял следующим софтом (DOS):
    1. AMD01 - читает каталог TR-DOS и др.
    2. Hobela - читает каталог TR-DOS (переписал хоть что на дискетах находится), копирует файлы в DOS, не разобрался может ли делать образы дискет.
    3. Spectrum Navigator - читает идр операции с файлами TR-DOS.
    4. Teledisk - копирует дискету в образ .TR0
    5. ZXDStudio - уже на своём Windows ПК проверил как читает скопированные образы, просматривает каталоги. Может конвертировать образ .TR0 в другие.
    Всё ОК, результат, что мне был нужен - достигнут. Спасибо всем кто откликнулся, если есть что ещё добавить пишите.
    1,459
    949 сообщений
  1. Электроника 85: чтение дискет
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 57
    Последнее: 11.11.2021, 15:30
  2. Ответов: 12
    Последнее: 01.06.2018, 00:03
  3. Ответов: 8
    Последнее: 06.01.2012, 12:33
  4. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  5. Копирование дискет на ПЦ для реала
    от EdHell в разделе Утилиты
    Ответов: 35
    Последнее: 06.05.2007, 17:42
