Показано с 1 по 9 из 9
Тема: RLE упаковщик Спектрум-экранов
    Серов
    50
    22 сообщений
    По умолчанию RLE упаковщик Спектрум-экранов
    Простой упаковщик спектрум картинок по методу RLE, используется 5-ть методов упаковки данных. На выходе получается упакованная картинка со встроенным релоцируемым декомпрессором. Интересно было бы сравнить с другими аналогичными
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Jukov за это полезное сообщение:
    Djoni(22.04.2023), Eltaron(22.04.2023), Evgeny Muchkin(28.04.2023), Grand(23.04.2023), Oleg N. Cher(22.04.2023), SoftLight(21.04.2023), Xela(21.04.2023), [bETA]mEN(22.04.2023)
    627
    338 сообщений
    Симпатичная программа, приятный интерфейс. Сравнивать имеет смысл только с другими реализациями RLE. Потому, что против LZSS/LZB всегда будет разница 10-20% в пользу последних. На стандартных экранах 6912 это будет лишние 600-800 байт.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(05.01.2024)
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну можно с моей древней поделкой сравнить
    https://zxart.ee/rus/soft/tool/packe...screen-packer/
    Этот пользователь поблагодарил Vitamin за это полезное сообщение:
    Jukov(25.04.2023)
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    даже для сравнительно разреженного grandprix разница с лазеркомпактом ~40%
    на заполненных картинках должно будет получаться и того больше
    и это только для побайтовой (а не чанковой) упаковки
    крч на типичных спектрумовских картинках RLE разве что для атрибутов имеет смысл
    а чем "по гор. байтам" отличается от "по гор. линиям"?
    Серов
    50
    22 сообщений
    Спасибо, сравнил. Прогресс определенно есть
    В методе по горизонтальным линиям берутся 32 байта первой (самой верхней) линии, затем под ней и т.д.
    В методе по гор. байтам берутся 7-е биты расположенных сверху вниз 8-ми байт и получается первый байт данных, затем 6-е, 5-е и т.д. до нулевого, после чего происходит переход к следующему в строке знакоместу
    Можете подсказать конкретную программу для ZX по данному методу для сжатия спектрум-картинок?
ID:	78828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78831   Нажмите на изображение для увеличения.
    198
    136 сообщений
    Стало интересно, решил проверить на нескольких пакерах, что были под рукой. Понимаю, что не все они, RLE, но тем не менее:
    Последний раз редактировалось Xela; 28.04.2023 в 13:07.
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    Jukov(26.04.2023)
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Да, можно еще попробовать VideoStudio в виде "сделать видео из одного кадра" - он станет ключевым и сожмется as is. Там не RLE в чистом виде, но какая-то его быстрая вариация в связке с BitPack. Главное включить поддержку этого режима и цвета (если надо).
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    но это же не горизонтальные байты, да и вообще не байты, а вертикально-битовые штрихи)
    вообще правильнее было бы обозначать методы наподобие v8v, v8h, h256, v192 итд
    в смысле "данному" - чтобы только именно RLE и запускалось именно на zx?
    специально не интересовался, да и в чистом виде вряд ли где применяется, кроме разве самых древних поделок
    а так на втрд лежит кучка упаковщиков экрана как для zx, так и утилит для пц
    Серов
    50
    22 сообщений
    Вообще-то я эту индикацию метода компрессии думаю убрать из финальной версии. Оставил я её, чтобы посмотреть статистику: не стоит ли исключить некоторые методы, которые всегда проигрывают другим.
    Только сейчас заметил, что на vtrd кроме архиваторов есть отдельно упаковщики экранов.
  1. Упаковщик звуков для General Sound
    от Dimon spb в разделе Утилиты
    Последнее: 04.02.2023, 04:07
  2. Inline-упаковщик для ZX
    от Epsilon в разделе Софт
    Последнее: 29.01.2016, 03:43
  3. полноценный упаковщик hrust на пц
    от psb в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 04.03.2015, 19:00
  4. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
  5. Подскажите хороший упаковщик графики
    от TomCaT в разделе Графика
    Ответов: 21
    Последнее: 25.09.2006, 09:13
