Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Двухполевые машины, регенерация нижнего банка памяти, вопросец есть
  1. #21
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    Цитата Сообщение от Shofer Посмотреть сообщение
    Как не осуществляется, если там MREQ используется в качестве RAS,
    как я понимаю по вышесказанному, в случае I>3F одного лишь MREQ для RAS (и регенерации) недостаточно
  2. #22
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Lethargeek, насколько я понимаю, Shofer сложным образом выражает простую мысль, что регенерация 8000-FFFF осуществляется во время RFSH, но с этим вроде никто и не спорил, тема про 4000-7FFF.
  3. #23
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Осциллограммы я смотрел до того как написать.
    На каких выводах ULA и относительно чего синхронизировались?
    Нарисовал вышеописанный случай
    Транзистор TR3 (на схеме оригинальных компьютеров) учесть не забыли?
  4. #24
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Ну так на нижнем поле по сути тоже самое. RAS появляется либо от ВК, либо от проца (MREQ=0, A14=1, A15=0)
  5. #25
    Moscow
    282
    109 сообщений
    в первых машинах (где RFSH соединен через резистор с /RAS ULA)
    Резистор о котором идет речь (на схемах/платах обозначается R57), почти никогда не устанавливался на PCB Issue 1, устанавливался на PCB Issue 2, а с версии PCB Issue 3 и выше вообще исчез (RFSH Z80 никуда кроме EDGE Connector не подключался).
  6. #26
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    RAM SCAN неплохо взбодрил тут всех этой темой)))
  7. #27
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    так A14 и A15 не обязаны иметь такие значения
  8. #28
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Посмотрел в Протеусе, чтоб долго на реале не подключаться. Проц всё равно постоянно обращается к нижнему полю, хотя бы для обновления видео. Ну а иначе не один двухполевой клон не работал бы.
  9. #29
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В целом печально, но надеюсь к дискуссии еще подключатся люди.
  10. #30
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Для чистейшего эксперимента надо запихнуть в Протеус какую-нибудь Дельту, или Оризон тот же (я по его схеме в основном смотрю).
    Почему печально? Считаю, что наоборот - настоящая железная тема, а не "помогите починить - не запускается"
  1. Регенерация памяти в Ленинград.
    от derfliegenddehollander в разделе Ленинград
    Последнее: 08.04.2021, 16:14
  2. Ищу железячника из Нижнего Новгорода
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.08.2019, 17:11
  3. Регенерация ОЗУ
    от roma в разделе Память
    Последнее: 21.01.2014, 23:40
  4. Ответов: 1
    Последнее: 05.11.2010, 16:44
