Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Выводы DIP микросхем.
    Question Выводы DIP микросхем.
    Почему у DIP микросхем, исходно, ножки подрастопыренны? В то время как посадочные места всегда под параллельные ножки. Сушествует-ли какой стандарт описывающий как погибать ножки?
    627
    338 сообщений
    Стандарт есть, конечно. Ножки разогнуты на угол до 15 градусов. И есть даже спец. инструмент для подгибания. Почему это классный вопрос. У меня только гипотезы. Я думаю ножки изначально разогнуты чтобы при монтаже было проще попасть в посадочные отверстия. DIP технология из прошлого века, когда точность изготовления печатных плат и отверстий на них была посредственная. Скорее всего, угол в 15 градусов гарантирует максимальное отклонение для посадочных отверстий с учётом длины ног микросхемы. Достаточно ножки только подгибать. Если бы ножки стояли прямо, то в половине случаев их нужно было бы гнуть внутрь а в половине наружу. Это сложно для автоматизированных сборочных линий.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 24.04.2023 в 08:52.
    Забавно, что китайцы, когда выдают использованные, выпаянные за новьё, всегда растопыривают, очень качественно, ровненько. Очевидно станок который сводит ножки, способен и растопыривать их.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Плюс если гнуть туда-обратно - это повышает риск ногу отломать
    253
    221 сообщений
    Станку не надо туда-сюда, ему надо один раз в одну сторону. Т.е. ноги можно бы загнуть и вовнутрь - станку без разницы, а вот хранить в лотках уже было бы неудобно.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А при производстве ноги разве не горизонтально? Если загнуть вовнутрь, а потом разгибать как надо, то и получится туда-сюда
    253
    221 сообщений
    А ты в этом смысле. Так-то да, но от одного "туда-сюда" выводам не поплохеет, хотя смысла в этом, как я указал ранее, никакого нет. Был бы смысл - пережили бы.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    У 531 и 555 серий в керамике изначально ноги строго параллельны..
  1. Про платку-переходник для 1806ВМ2 на DIP-40
    от skoroxod в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.05.2019, 02:25
  2. куплю 68000 dip
    от skyther в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2010, 17:31
  3. Продайте 4 штучки 4464, DIP?
    от Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.09.2009, 13:23
