Страница 47 из 51 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #461
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Земляные шины в шлейфе гарантировано равны длине сигнальных проводников, а значит выполняют роль дифлиний в паре с сигнальной. В результате получаем согласованное и помехозащищёное соединение.
    Важно не только доставить сигнал по сигнальному проводу, но и "вернуть" его правильно через землю. Земля должна не пересекаться с другими сигнальными. Поэтому шлейф - это грамотное решение, в независимости от токов, частот и т.д.
  2. #462
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Думаю, всё гораздо проще.
    Интерфейс разрабатывался в начале 80-х. И 18 лишних жил в шлейфе тогда стоили дешевле нескольких десятков конденсаторов и резисторов. Радиодетали были очень дорогими. Даже те, что сейчас копеечные.
    Для 40-жильного шлейфа IDE земляные жилы уже не стали применять.
    Вернулись к ним только в 80-жильном. Но там частоты уже совсем другие. От 50 МГц и выше.
  3. #463
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Дело не в интерфейсе, а в способе передачи сигналов. Чередование сигнальных и земляных проводников в плоском кабеле - это хороший способ борьбы с перекрёстными помехами, хорошее согласование и индивидуальная земля для каждого сигнала. Даже на постоянном токе, индивидуальная земля - важный фактор, не говоря уж о динамических сигналах. Плюс не надо забывать о компьютере, на который любой провод, подключенный к его плате, оказывает помехи, даже провод питания.
  4. #464
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Собрал пробную плату интерфейсов. Пришлось вспоминать ЛУТ.
    Цветное и ч/б изображение выводит нормально. Остальное еще не проверял.
    Получилось очень похоже на 3D модель, которую я выкладывал на прошлой странице.
    Сделаю ряд небольших правок и можно заказывать изготовление плат на JLCPCB.
    Можно сделать параллельную разводку звука на СКАРТ телевизора и на внешние колонки? Не будут эти устройства влиять друг на друга?
    Последний раз редактировалось Froggy; 30.04.2023 в 23:18.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    Rio444(01.05.2023), Shofer(01.05.2023)
  5. #465
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Не должны влиять. Если будут влиять - увеличить сопротивление резисторов.
  7. #466
  8. #467
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    DIN8 для подключения телевизора по RGB + звук
    не думал про что-то типа dsub9 (для уменьшения габаритов по высоте)
  9. #468
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Не такая уж большая высота у DIN. Даже если делать ультра-слим корпус.
    Мне нравится DIN своей аутентичностью. Его ставили на все Спектрумы (кроме резинки), его ставили на мой идеал 8-ми битного компьютера MSX Ямаха КУВТ.
    Я купил готовый кабель DIN8-SCART с литым штекером. Выглядит красиво. Только провода не экранированные...
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    Shofer(01.05.2023)
  10. #469
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Согласен, DIN, а ещё лучше ОНЦ - лучшие разъёмы для ретротехники
  11. #470
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Проверил. Работает без проблем одновременно подключенный ТВ и внешние колонки.
    Бипер - работает.
    Загрузка с магнитофона работает. Надо только предусмотреть разъем не для одного сигнального провода, но и для земляного.
    Запись на магнитофон - работает.
    На данный момент осталась одна проблема. Звуковой гул (50Гц) на телевизоре. Громкость зависит от содержания экрана.
    На белом фоне - громче, на темных тонах - тише.
    Однако заметил, что если подключен "колокольчик" монохромного выхода (это отдельный коаксиальный кабель типа RCA-RCA, заведенный на отдельный разъем VIDEO-IN), то гул пропадает. Кроме того даже картинка становится чище.
    Я так понимаю, что не хватает нормальной земли?
    Кабель для подключения к СКАРТу не экранирован, земля идет через один тонкий проводок...
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
