Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Загадочный проц КР580ВМ1
  1. #31
    г. Могилёв, Беларусь
    130
    80 сообщений
    Скачал эмулятор вершл вектор. Кроме эмуляции процессора, есть ли поддержка дополнительной памяти данных?
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 17.06.2022 в 22:18.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  2. #31
  3. #32
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Интересно, узнал ли кто-нибудь, какие у КР580ВМ1 тайминги. Сколько тактов, например, требовалось на MOV A,B? Есть ли разница по таймингам для разных режимов?
  4. #33
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Есть же описание системы команд
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%9A%D0%A0...B0%D0%BD%D0%B4
    А вот кросс-ассемблер никому не попадался?
  5. #34
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Есть же табличный кросс-ассемблер TASM (Squak Valley), просто добавь в текстовый файл новые команды.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    andrews(05.05.2023)
  6. #35
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    А у кого-то есть оплаченная версия? Там исходник на сях и мануал.
    А так как строить табличный файл? По образцу TASM80.TAB? Вроде префиксы просто входят в поле OP.
    Относительно самих префиксов. Не напомните какие коды операций не используются в 8080? А подтвержденные недокументированные команды у 8080 есть? Тогда они очевидно тоже начинаются с части этих неиспользованных кодов (первых байтов инструкции).
    Относительно регистров тоже непонятно. Но лучше начать со вторых 64к памяти. Там RST0...RST7 действуют? Или когда память переключена на этот банк какие инструкции продолжают действовать?
    А про регистры. Там все те же регистры доступны только вместо HL H1L1 или как? Переключение между банками строго по двум командам, меняющим соответствующий флаг в регистре флагов?
    Ну и наконец, сохранился ли хоть один живой 580vm1, который можно сравнить с его эмулятором? Или можно выдумывать свой расширенный 8080, альтернативный z80.
    Последний раз редактировалось andrews; 05.05.2023 в 18:13.
  7. #36
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет это для Z80, нашему ВМ80 соответствует TASM85.TAB, там правда есть "лишние" команды 8085 (RIM, SIM).
  9. #38
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    https://zx-pk.ru/threads/14229-vekto...-kr580vm1.html
    подробного описания отличий в архитектуре 580вм1 от 8080 я там так и не обнаружил. Понимаю, что делать это скучно, но необходимо, чтобы понимать о чем все остальное. Эмулятор проца, если и вошел как часть эмуляции компьютера "Вектор06ц" хотелось бы тоже иметь отдельно с консольным вводом/выводом.
  10. #39
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Таблица с добавленными командами 580ВМ1.
    andrews(05.05.2023)
  11. #40
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это был ответ на вопрос
