gid, Если что-то нашлось то экслюзивное но не перевелось напишите я попробую заново переписать кассету.
Нашлось, игра SUPERMAN в однофайловом виде, обычно она была или ломаная - в двух файлах (заставка + игра) или оригинал - в трёх файлах (загрузчик + заставка + игра).
Но как поможет переписывание, если плёнка повреждена? Она зажёвана на участке в начале игры, и там очень много точечных мест, где просто нет сигнала, обычный фоновый шум в обоих каналах.
На youtube есть, значит у кого-то из бкшников имеется, вопрос только в подлинности версии, с защитой/без:
https://www.youtube.com/watch?v=zviM2m_i2fI
gid, https://dropmefiles.com/xfOwd переписал и на всякий случай (вторым файлом) подкорректировал смещение каналов и сделал его моно, вдруг все-же получится. Там не замятие было а кусочек магнитного слоя просто вышеркнут с рабочего слоя.
Ну, не знаю, на слух звучит как мятая плёнка, там в местах сгиба тоже магнитный слой осыпается и сигнал теряется.
И всё равно не помогло, есть пустые места, на которых нет информации совсем, там даже вручную не нарисовать вавеформу.
И я только сейчас прослушал весь файл до конца, оказалось, что у него затёрт конец с контрольной суммой, так что вообще его оцифровать невозможно, ибо не узнать, правильно прочиталось или нет.
Ещё попробовал загрузить в эмуляторе, грузится отлично, синхронизация не срывается, но естественно не работает. На заставке написано, что защита снята неким "CAW corp." так что ничего страшного, что не читается, ломаных версий, как и оригинальных, и так навалом. Это не какой-то уникальный экземпляр с хитрой загрузкой.
Запись с кассеты --->>> https://dropmefiles.com/sfOi6
Если нужно будет переписать - пишите
Радио-86РК. Во вложении или по ссылке.
Очень хорошая запись, и головка ровно стоит![]()
фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
JeRrS(14.05.2023)
DDp, интересно что за предпоследняя программа для тестирования ZX-Spectrum? В эмуляторе РК мне не удалось её запустить.
Это (распространённый) двух-килобайтный тест для Спектрума, прошиваемый в ПЗУ.
Здесь он в формате РК, видимо считанный на программаторе на самом РК. (вырезать 2048 байта из файла 0038.rkr со смещения 4)
Например, следующие файлы, 0039/0040 - младшие 8K стандартной Спектрумовской прошивки.
Последний раз редактировалось DDp; 14.05.2023 в 15:22.
Насколько могу судить БК --->>> https://dropmefiles.com/h7iw1
