Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 99
Тема: Пишущая машинка Ромашка
  1. #61
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Terra Посмотреть сообщение
    может ММ какую-нибудь концепцию переходника или подключение к БК подскажет
    Посоветую сделать патч для платочки Бейсика БК11М , как в топике :
    https://zx-pk.ru/threads/25184-blok-...resom-pzu.html
    ( Патчить только позицию ПЗУ пользователя ).
    Подобрать адрес в диапазоне 100000-120000 и записать на диск под RT-11.
    Команда включения колодки ПЗУ пользователя под RT-11 :
    106427 000340 012737 005010 177716
    Команда отключения колодки ПЗУ пользователя :
    106427 000000 012737 005000 177716
    Т.е. пока колодка включена ( 12 страница ПЗУ БК11М ), прерывания должны быть запрещены.
    Потом ПЗУ списывается в адрес 002000 фрагментом кота :
    012700 100000 012701 002000 012702 010000 012021 077202 012737 021776 000050 000000
    ( вариант для ПЗУ на адресе 100000, текст программы располагать в адресе 001000
    Потом, после запуска этого фрагмента, выполнить команду RT-11 SAV ( имя ).
    В блоках сохраненного файла 2...18 будет контент ПЗУ.
  2. #61
  3. #62
    Подольск
    Плата Бейсика есть, но там ноги на разъёме отломаны. Появилась другая мысль: использовать QBUS/MPI Blaster .
  4. #63
    10 сообщений
    Считал КР588РЕ1-106 на программаторе Sterh-007
    https://yadi.sk/d/h1pXGbR8gXvQmg
    Адреса и данные без инвертирования, код микросхемы - "3".
    Александр, Consul'овед второго уровня.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили 1Ж24Б за это полезное сообщение:
    hobot(14.05.2020), murgatroid_79(13.01.2022), Ал-р(09.06.2021)
  5. #64
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Я знаю что естьь машинка на ВМ2 и на чем-то другом (8080? ) как отличить не разбирая?
    Цитата Сообщение от 1Ж24Б Посмотреть сообщение
    И ещё. В варианте с процессором КМ1801ВМ2 между двумя микросхемами ОЗУ КР537РУ10 может стоять панелька (либо не стоять, но разводка предусматривает её установку) на 24 вывода. Для чего она ?
    Я таки вскрыл свою, там РФ2 стоит у меня
    завтра считаю
    оп, ловите ROMASKA.zip
    Последний раз редактировалось siemensC35; 07.06.2020 в 10:03.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили siemensC35 за это полезное сообщение:
    hobot(06.06.2020), murgatroid_79(13.01.2022), Ал-р(09.06.2021)
  6. #65
    Нет ли у кого "Ромашки" с мертвой платой на донорские запчасти?
    Интересует мотор вертикального перемещения (в большей степени) и клавиатура.
    Территориально - Москва.
  7. #66
    13
    Раздобыл версию Ромашки с интерфейсом для подключения магнитофона. Прошивка сильно доработана. Обычная Ромашка не умеет текст сдвигать, чтоб вставить или удалить слово, а эта умеет. Ещё во внутренней памяти может тексты хранить. Блок управления на КР1850ВЕ35. Сзади написано ПЭЛП-305М, но на фотках других ПЭЛП-305М магнитофонного разъёма нет.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Koncheglazov за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(19.05.2023), MM(21.05.2023), murgatroid_79(29.06.2023), Sergei Frolov(19.05.2023)
  8. #67
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    На Авито сосед по городу продаёт Ромашку с индексом ПЭЛП-У1-01, http://62.122.242.7/asdio/pelp_u1_01.jpg Мне-то сей аппарат не нужен, но как-то интересно стало, что у него унутре за неонка/процессор стоит... Адрес объявления https://www.avito.ru/stavropol/kolle...hka_2512884766 Если кому будет интересно, подсоблю с пересылом.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 20.05.2023 в 20:56.
  9. #68
    Питер
    63
    44 сообщений
    Скорее всего 1801. Можно попросить включить и показать, что загорается в окошечке - название процессора.
  10. #69
    249
    217 сообщений
    Вот тут не понял. Как это редактирование происходит без дисплея?
  11. #70
    13
    CodeMaster, текст из памяти выводится до последнего правильного символа (там есть режимы вывода по абзацам, по строкам, по словам и по символам), затем или набирается новый текст взамен старого, аналогично тому, как это происходит на компе с нажатой кнопкой Insert на клаве, или текст после вводимого просто отодвигается. Ещё можно удалять часть текста из памяти, но я пока не одуплил толком, как это делать. Есть какой-то режим посимвольного поиска, через него это и делается.
    Ваще там память интересно организована, можно несколько текстов в ней хранить и отдельно работать с каждым. А при выводе на магнитофон тексты именуются прям как настоящие файлы (правда, имя состоит из 1 символа).
    Один товарищ отсканил руководство на эту версию Ромашки, надо бы выложить где-нибудь.
    Последний раз редактировалось Koncheglazov; 22.05.2023 в 03:30.
  1. exUSSR аналог ZX Spectrum 48K машинка "Волна"
    от crestana в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.10.2007, 11:38
  2. CP/M машинка
    от megabyte в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.01.2006, 00:15
