Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 189
Тема: Сравнение скорости копирования ОЗУ разными камнями и ЭВМ
  1. #91
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Не обязательно (метод Медноногова).
    Если подготовка один раз, а копирование постоянно, то нет проблем. Такой вариант и я сам использовал и видел в программах.
    Не знаю этого метода, просто он не гуглится. Но ничего кроме синхронизации с прерываниями предложить тут маловероятно. Буду вам признателен, если укажите альтернативу.
    И такая синхронизация как и эти предложенные вами методы копирования годятся только для крутых демокодеров, ни для прикладных программ, ни даже игр это не подходит. В разделе ПДП как-то почти моветон.
  2. #91
  3. #92
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    извините за оффтоп
    Например тут (17 Nov 96). Квалифицированные спектрумовские программисты знают про это со второй половины 90х. Ладно спектрумисты, в векторовском разделе в последние годы обсуждали несколько раз подробно с примерами кода.
    Не говорю про спектрум, но даже в нескольких свежих игрушках для вектора используется. И это не единственный вариант. Если хочется использовать не одну регистровую пару, а несколько, то можно использовать "контрольные суммы" (проверку на четность) и по ним восстанавливать в прерывании испорченные байты (наверно можно назвать "метод jerri", он раскопал в игрушке из 80х). Но это уже более специализированный вариант для спрайтов в игрушках, а метод Медноногова сравнительно универсальный, им можно любые данные копировать.
    И отдельно надо упомянуть, что есть много популярных и распространенных (в свое время) компьютеров с 8080 без прерываний, там совсем нет проблем со стековыми операциями, можно ничего не выдумывать.
    Вы же явно не интересуетесь глубоко и не занимаетесь всерьез программированием для z80 и 8080, может не стоит писать про них.
    litwr(21.05.2023)
  4. #93
    г. Самара
    715
    597 сообщений
  5. #94
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    если взять Amstrad CPC/PCW, то там на LDIR/LDDR нужно 24 такта. При эффективной частоте 3.2 МГц получаем 133.33 Kбайт/сек
    а в цпц разве тормоза от видюхи не включены уже в подгонку к 4 тактам
  6. #95
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У Amstrad CPC скорость LDIR/LDDR 166666.(6) байт/секунду, LDI/LDD 200000 байт/секунду.
  7. #96
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    что-то не сходится, как минимум одна из цифр неверна
  8. #97
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    цифр
    или всё таки чисел?
  9. #98
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Что-то забыли про х86. Там тоже можно всякие трюки использовать, но для нормального копирования используют REP MOVSW на 20 тактов на слово, при частоте 4.77 МГц у первых IBM PC и их многочисленных клонов, получаем 4.77*10^6/20*2 = 477 КБ/с. Это пошустрее ДВК. Трюки, предполагаю, могут процентов 30 добавить.
    Для 68000 самое быстрое копирование - это MOVEM, но это скорее трюк. Нормальное копирование почти такое же как и на PDP-11:
    MOVE.L (A1)+,(A2)+
    DBRA
    Это 7.5 тактов на байт. На Амиге с 7 МГц получаем 7*10^6/30*4 ≈ 933.3КБ/с, на реальном железе будет немного поменьше. С MOVEM можно получить чуть больше 4 тактов на байт и не иметь проблем с прерываниями, у 68к для прерываний стек, на зависть пидипишникам, отдельный. Для копирования можно задействовать все 16 регистров.
    извините за оффтоп
    Почему же оффтоп? Вы как раз о том как побыстрее всё скопировать. Это ТС и задекларировал в начале.
    Специальный обработчик прерываний для обеспечения чуть более быстрого копирования - круто! И всё это скорее просто из желания выжать из примитивной техники всё возможное, чем для реального эффекта. На Z80 при всех этих трюках ускоряем по сравнению с LDI лишь на 15% и это размазывется ещё по общей логике управления спрайтами. В итоге сомнительно, что и 5% прибавки к скорости получится в итоге. Хотя героям слава! Интересные коды.
    У нас вроде дискуссия и по Спектруму или Вектору ничего вроде кроме суперочевидных вещей в своих статьях не писал. В чем претензия?
    Всё просто, из пяти циклов один на видео, а остальные процессору. Предполагаю, что это в Вектор скопировали. Если это не так, то надеюсь, что ivagor поправит.
    Путает что-то ivagor, чувствуется, что мало знаком он с Амстрадом. А мне вот амстрадить приходилось ещё в 1988. Хотя по LDI/LDD у него правильно.
    Последний раз редактировалось litwr; 21.05.2023 в 10:23.
  10. #99
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У Amstrad CPC циклы по 4 такта. За это время два доступа видеоконтроллера к озу (в страничном режиме) и возможен один доступ процессора.
  11. #100
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Проверил на эмуляторе, Вы - правы. Теряю форму. 166.67 КБ для LDIR подтверждаю.
    Быть абсолютно точным сложно. На Амстраде LDIR использует 24 такта во всех циклах кроме последнего, в котором используются только 20 тактов. Поэтому при копировании 1024 байт скорость будет ≈ 166531 байт/сек.
    Последний раз редактировалось litwr; 21.05.2023 в 22:38.
  1. Сравнение: AY8930/AY8910/YM2149F
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 56
    Последнее: 02.07.2022, 10:27
  2. Как сопрягать микросхемы с разными VCC?
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 08.06.2012, 16:59
  3. Скорости загрузки в ОЗУ
    от ASDT в разделе ZX Концепции
    Ответов: 56
    Последнее: 07.01.2011, 14:22
