Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Замена (аналог) микросхемы КР556РТ2 (N82S100)
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    По умолчанию Замена (аналог) микросхемы КР556РТ2 (N82S100)
    Занимаясь восстановлением Корвет ПК8010, столкнулся с проблемой программирования ПЛМ К556РТ2. Возможностью программировать эти микросхемы имеют считаные единицы программаторов, их цена находится вблизи границы добра и зла, а выход годных оставляет желать лучшего.
    Не долго думая, решил попробовать заменить эту микросхему чуть менее проблемной. Сначала выбор пал на EPM7064S (EPM7032S) в корпусе PLCC-44. Программируются они с помощью доступного и недорогого Altera USB Blaster. На Али EPM70XXS продается великое множество, но к сожалению все они залочены, а для восстановления требуется еще более редкий фирменный параллельный программатор. Приобрел образец для экспериментов в одном из Российских интернет магазинов. Цена выше, зато новая и полностью рабочая. Так же заказал прототипы плат - переходников.
    Эксперимент удался, и я решил попробовать более доступные чипы EPM3032. Им требуется питание 3.3В, но зато они легко доступны на Али и даже на Авито - в свое время их использовали в игровых автоматах, которые затем были запрещены в большинстве регионов России. Они так же иногда попадаются залочеными, но эта проблема легко решается кратковременной подачей напряжения 10.5В на вход /OE во время процедуры прошивки.
    Платы для EPM70XXS пришлось немного доработать: установить линейный стабилизатор типа AMS1117 3.3, перерезать пару дорожек и установить перемычку.
    Этот вариант так же заработал на Корвете, логических уровней 3.3В оказалось достаточно. Испытаны прошивки для всех четырех РТ2, применяемых в этом компьютере.
    Так же хочу заметить, что EPM70XXS могут заменить и КР556РТ1 (N82S101) т.к. их выходы могут быть сконфигурированы как ОК.
    Документация: схема, гербер, прошивки PLA_v1.rar
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
    ALS(22.05.2023)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Sterh-007 - до 90 процентов годных, причем из 10 процентов - это которые не смогли запрограммироваться.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Hunta, это ошибка выжившего, как с дельфинами
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    это ошибка
    Это личный опыт. Основная проблема у стерха с ними - плохой контакт, если положить микросхему в zif и закрыть. Если её положить, потом приподнять на пол-мм и тогда закрыть - проблема устраняется. Нужно, что бы были зажаты именно тонкие участки ног микросхем. Прошил порядка 20-25 РТ2, просто взятых из коробки.
    А перед этим порядка такого же количества "запорол" из за того, что "не шились" или не проверялись, как мне показалось - пока не обнаружил, что помогает вышеописанное
    Так что проблемы прошивки РТ2 сильно преувеличены.
    Последний раз редактировалось Hunta; 22.05.2023 в 21:47.
    SPb
    295
    213 сообщений
    Полностью согласен. Прошивал и РТ1 и РТ2 - никаких проблем нет.
    и ST-011 и Diemos шьют без всяких танцев с бубнами.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Проблема личного опыта - его ограниченность. Я сам РТ2 никогда не прошивал и не собираюсь, но есть опыт знакомых, у которых выход годных составил менее 10%. Не хватило, чтобы полный комплект прошить. Так что я не зря про дельфинов упомянул. Вам повезло, вас к берегу толкали
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    "Сам я устриц не ел, мне рассказывали"
    Вот только это были три партии, купленные в разных местах, разного года производства - и никаких проблем - примерно 90 процентов прошились. Из 10-ти процентов - процентов 9 сразу забраковались, 1 процент - не прошла проверка
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.08.2023 в 17:15.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Hunta, я надеюсь, вы не собираетесь мне запретить пользоваться EPM вместо РТ?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Нет. Каждый развлекается как хочет
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Hunta,
  1. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  2. аналог MC14569BCP
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 26.06.2011, 19:48
  3. аналог КД213A
    Последнее: 15.04.2011, 18:19
  4. EGA->аналог
    Последнее: 15.05.2007, 16:32
