Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не запускается игра СТЕНА (wall.rk)
    261
    125 сообщений
    По умолчанию Не запускается игра СТЕНА (wall.rk)
    Недавно на барахолке подвернулся стародел, восстановил, тест памяти 32к вроде проходит, какие-то игры загружает, демку rk86demo.bin пару часов нон-стопом крутит, то есть вроде бы все работает.
    Но, при загрузке игры СТЕНА (wall.rk) происходит заполнение экрана звездочками до верха и после них должна появится заставка с надписью СТЕНА, но экран черный и больше ничего не происходит. Однако когда я нажимаю RESET на долю секунды на экране появляется все-таки заставка игры и комп вываливается в монитор.
    Может быть я какую-то левую версию wall.rk скачал? Я кстати ее с трудом нашел, и качал здесь: https://demin.ws/projects/radio86/em.../download.html из файла pkgam02.exe
    Как скачать с сайта https://rk86.ru/catalog/ не понял
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Да, это версия игры для компьютера "Партнер". Она не должна работать без изменений на РК-86 и его эмуляторах. В онлайн-эмуляторе же на сайте работает по-видимому из-за неполного соответствия эмулятора реалу.
    Кстати, там и еще игры для Партнера есть, не совсем работающие на РК, например ALIAZ-1. Можно попробовать разобраться, в чем там дело и адаптировать на РК-86.
    Да вроде бы нельзя их там скачать, не знаю почему.
    Вот архив всех файлов с сайта (да простит меня автор, что я их все-таки все скачал
    Последний раз редактировалось Pyk; 23.05.2023 в 23:55. Причина: typo
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Pluto(26.05.2023), Tronix(24.05.2023)
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Забиваешь в строку адреса https://rk86.ru/files/ + название файла из таблички https://rk86.ru/catalog/
    Например получится https://rk86.ru/files/SOS2.GAM
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Этот пользователь поблагодарил Shadow Maker за это полезное сообщение:
    Tronix(24.05.2023)
    HardWareMan
    Shadow Maker, это такая защита от ботов закачки и вообще от перегрузок сайта?
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Игра Чудовище. Тоже изначально не под РК86. Разбирался. Адаптировал. Несколько вариантов. Один из них для правильного эмулятора
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Pyk(26.05.2023)
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Кстати, на этом сайте программы, которые, возможно, для других компьютеров, имеют расширение .rk (в отличие от rkr, gam и т.п., однозначно указывающих, для какого они компа)
    Ну, это скорее вопрос к автору сайта и эмулятора. Александр нечасто здесь появляется...
    Вполне допускаю, что мы просто не нашли какую-нибудь неочевидную ссылку
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    https://github.com/begoon/rk86-maxim...e/master/files
  1. Panasonic FS-A1 не запускается
    от evpo в разделе MSX
    Последнее: 19.12.2021, 16:14
  2. не запускается Агат-9
    от snowy_shadow в разделе Агат
    Последнее: 01.05.2021, 13:04
  3. Leningrad 48К не запускается
    от romancha в разделе Ленинград
    Последнее: 04.04.2017, 19:18
  4. Не запускается ленинград 1
    от Asd1995sse в разделе Ленинград
    Последнее: 08.10.2011, 23:01
