Страница 220 из 235 ПерваяПервая ... 216217218219220221222223224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #2191
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от voldemar_d Посмотреть сообщение
    А сложно обратно поддержку вернуть?
    Посмотрю, может и получится. Если что, попробуй версии 4960 и старше - в воспроизведении AY давно уже изменений не было.
    А как оценивается востребованость? К каждой функции/кнопки привязана диагностика и статистика?
    Ага. Через обратный эксперимент. Вырезал и получил фидбек ровно от одного человека через 3 (три) года. Выводы очевидны.
  2. #2191
  3. #2192
    г. Новосибирск
    Видимо, и правда мало кому нужно. Но если фича уже добавлена, зачем вырезать? На вырезание тоже некоторые усилия требуются :-)
    Да и фидбек в принципе не по всем фичам бывает. ИМХО, те, кого всё устраивает, обычно молча пользуются и ничего автору не пишут.
    Сходил в раздел "Устаревшие версии" на сайте, там для этой версии есть только APK для Android :-(
    В версиях 4950, 4930, 4920 то же самое. Где найти версию для Windows?
    Нашел у себя версию 4440, которую когда-то давно скачал. Попробовал с ней то же самое:
    zxtune123.exe --convert mode=psg,filename=[Filename].psg Dizzy5.ay
    Задумалась секунд на 10, потом вышла и никакого файла не создала.
    Сообщений об ошибках никаких не выдала, просто завершила работу, и всё.
    Последний раз редактировалось voldemar_d; 02.05.2023 в 08:48.
  4. #2193
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Вырезано было не потому что "делать нечего", а потому что были большие переделки в коде. И встал выбор вырезать эту функциональность как ненужную или потратить усилия на восстановление. Выбор очевиден.
    Mingw это тоже для windows (собственно, уже давно только под таким наименованием билды и присутствуют). В версии 4950 конверсия работает, в 4970 - уже нет.
  5. #2194
    г. Новосибирск
    Ура, получилось наконец, спасибо!
  6. #2195
    г. Днепропетровск
    Приветствую. Выключается через несколько минут воспроизведения на Android 13, Fold4, r5030-fat. Добавил во все известные мне исключения но происходит даже с включённым экраном
    UPD: а теперь взял и перестал, хотя я с ним боролся часа два. ЯННП.
    Последний раз редактировалось Modulatix; 08.05.2023 в 19:34. Причина: UPD
    Nil inultum remanebit
  7. #2196
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Выключается вообще приложение или перестает воспроизводить трек? Повторяется на определенных форматах или вообще на всех треках?
  8. #2197
    г. Новосибирск
    Добрый день. Хочу спросить автора про одну техническую вещь в реализации движка эмулятора чипа AY.
    Изучаю тему несовпадения фазы между генератором тона и генератором огибающей.
    В Fast Tracker для железного Спектрума научились с этим бороться.
    Например, в этом обсуждении про это говорится.
    Собственно, в чем вопрос: в каких случаях в вашем эмуляторе производится сброс счетчика цикла огибающей?
    В некоторых даташитах про AY пишут:
    "NOTE: When both the Hold bit and the Alternate bit are ones, the envelope counter is reset to its initial count before holding".
    Но есть сведения, что счетчик огибающей сбрасывается при установке в регистр R15 любого значения, а не только с 11 в младших двух битах.
    Или это делается по установке значение делителя огибающей? Как это в ZXTune реализовано?
    Последний раз редактировалось voldemar_d; 25.05.2023 в 07:04.
  9. #2198
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Сбрасывается при записи любого значения.
  10. #2199
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Unhappy
    Цитата Сообщение от Vitamin
    Билд 5030 ...
    У меня эта версия на Raspberry Pi 4 не пошла. Откатился к предыдущей версии, которая хорошо работает...
  11. #2200
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Нужен номер этой предыдущей версии и про какое из приложений идет речь. Какая проблема в свежей версии при старте?
    Upd: попробовал на первой малинке. Не работает на buster, надо обновляться на bullseye или вручную притащить свежую libstdc++6 версии не ниже 6.0.28
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
