Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 189
Тема: Сравнение скорости копирования ОЗУ разными камнями и ЭВМ
  1. #141
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Ключевое слово
ID:	78919 - озадачивает
  2. #142
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А ничего, что там PC, а не (PC)+?
    Хотя да - как раз
    озадачивает
    не внимательно смотрящих. Так что вперёд, озадачивайся
  3. #143
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Кому ругательство, кому Subtract One and Branch
    Это только для энтузиастов древних пидипи, а для нормальных англоговорящих - это почти вежливое ругательство. И, конечно, заменить SOB на две команды - не проблема, а вот заменить XOR - это уже 5-7 инструкций.
  4. #144
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У нас тут русско-говорящий форум
    Если ничего не придумывается, то обосрём хоть этим?
    Вот только даже здесь в голове каша - 4 команды для замены XOR. Причём в полностью ортогональном варианте.
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.05.2023 в 19:25.
  5. #145
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Вместо того, чтобы всем честно признаться в своей полной неинформированности по поводу столь интересного названия инструкции, опять пишете полную ерунду. Сколько можно!
    У меня не получилось в 4 инструкции. Например, вместо XOR O,R
       MOV O,T
       BIC R,T
       BIC O,R
       BIS T,R
    Нужен регистр или память для T и будет плохо, если O c инкрементом или декрементом. Может всё-таки не 4?
  6. #146
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Сколько можно!
    Да да, сколько можно ерунду писать. Завязывай.
    Не мои проблемы
    	MOV	R0,-(SP)
    	BIC	R1,R0
    	BIC	(SP)+,R1
    	BIS	R1,R0
  7. #147
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    	MOV	R0,-(SP)
    	BIC	R1,R0
    	BIC	(SP)+,R1
    	BIS	R1,R0
    Опять Hunta сам себя обманывает и порочит. Прямо грустно. Писал он про ортогональность, а где там ортогональность? Нужно мне, например, XOR (R1)+,R2 и не сработают его 4 инструкции. Понадобится 5-7, как ему и подсказывали.
  8. #148
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Правда? Вот только ты себя сам только что опорочил, ибо хрен тебе, а не XOR (R1)+,R2 - не сработает эта команда, даже на тех процах, где она есть. RTFM, как говорится.
    И про то, что такое ортогональность - почитай заодно.
    И на всякий случай, что бы этот деятель не стёр свой позор - цитата, что б навека:
    И после такого его позора - если кому-то интересно с ним общаться - флаг в руки, я - завязываю, времени на это нету.
  9. #149
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Ну и трагедия! Описался человек. Имелось в виду, XOR R1,(R2)+ - ничего по сути поставленной темы не меняется.
  10. #150
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В слове
    Описался
    - ударение на и.
    Для всех заинтересованных, кроме litwr
    XOR R1,(R2)+
    	MOV	R1, -(SP)
    	BIC	(R2), (SP)
    	BIC	R1, (R2)
    	BIS	(SP)+, (R2)+
    (несуществующая) XOR (R1)+,R2
    	MOV	(R1), -(SP)
    	BIC	R2, (SP)
    	BIC	(R1)+, R2
    	BIS	(SP)+, R2
    И вот теперь litwr послан окончательно.
    Ну и высший пилотаж (поскольку мне это пока не нужно - делать не буду), который можно сотворить - это заменить использование XOR на макрос в ситуации, когда или не устраивает ограничение XOR или целевой комп не поддерживает XOR.
    Последний раз редактировалось Hunta; 28.05.2023 в 23:12.
  1. Сравнение: AY8930/AY8910/YM2149F
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 56
    Последнее: 02.07.2022, 10:27
  2. Как сопрягать микросхемы с разными VCC?
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 08.06.2012, 16:59
  3. Скорости загрузки в ОЗУ
    от ASDT в разделе ZX Концепции
    Ответов: 56
    Последнее: 07.01.2011, 14:22
