Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Схема "Лениграда" для ЛУТа
    г. Челябинск
    По умолчанию Схема "Лениграда" для ЛУТа
    Подскажите где можно достать ЧБ рисунок верхней и нижней стороны для изготовления платы ЛУТом.
    Спасибо.
    В итоге нашел сам.
    lenin.zip
    Вот с этого сайта: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    zx_gamer, зачем такой хардкор?
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    это разве хардкор ? я вот закупился мс и заказал монтажку с али.. буду мгтф-ом делать :-) а то на печатке не интересно :-)
    заодно хочу поставить все таки статическое озу и сейчас кк раз пытаюсь найти инфу как это организовать...
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    По поводу SRAM, есть два пути:
    1 - оставляешь схему, как есть, но добавляешь одну защёлку на младший адрес.
    2 - убираешь мультиплексор, переключающий H/L, и ставишь 16-разрядный буфер на полный адрес.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Shofer, так у СРАМа та же проблема, что и у DRAM 4-битных (64х4, 256х4) - вход и выход данных объединены.
    Т.е. надо ещё ставить буфер на шину данных, управляемый по WE.
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    ну это разве проблема?!
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Нет. Просто это надо будет сделать.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Придётся подкорректировать тайминги для быстрых SRAM, как минимум сигнала WE
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    ВитГо(01.06.2023)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Кстати, да.
    В DRAM запись происходит по спаду CAS, а в SRAM по подъёму /WR.
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    ВитГо(01.06.2023)
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    Кстати, да.
    ооо, не смотрел это... спасибо большое за подсказку... !!
    я купил (и жду) AS6C4008 это 512к х 8 бит
    Rio444,
    Shofer,
    я все пытаюсь понятную схему пентагона найти... убивают меня наименования сигналов на его шинах... блин, все эти Схх и прочие с числами :-(
    насколько у ленина понятная схема, настолько пентагон меня отвращает своей схемой... :-( хоть садись и переписывай :-(
    нет ли более понятной схемы пентагона ? или они все под кальку ?
    Последний раз редактировалось ВитГо; 01.06.2023 в 17:09.
  1. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  5. BDI для Ленинград-2 (схема и "скан" пустой платы)
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Последнее: 27.11.2009, 22:22
