Страница 3 из 29 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 287
Тема: Северная Пальмира
  1. #21
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Посмотрел пока бегло, а схемы этого всего в pdf например, списка деталей и расположения на плате нету или я пропустил ?
  2. #22
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Схема и плата Pcad2006. Если найдутся умельцы перетащить в альтиум - то будет пдф.
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
  3. #23
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Вот схема
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #24
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Так Альтиум сам понимает формат PCAD2006 и все транслирует как надо. Не получится подскажу детально.
  5. #25
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Вот схема
    раз уж схемотехника... U9 та что тактовый ген. как то получилось что с дуру поставил туда ла4. Вобщем с ней проблема. На 25 МГц (а лучше 25,15) заводятся крайне уникальные образцы микросхем отечественного производства. Долгое бодание и эксперименты показали, что кр531ла4 заводится влет и работает идеально. Самые худшие в экспериментах показала себя как ни странно серия 1533, к155 серия одна из десяти. Очень неплохо повела себя серия и1533 (та что керамика планар). Вобщем для сборки нужно пометить - серия 531 решает проблему в корень. А вот D19 лучше ставить "тормозную", тогда курсор не будет точкой, и отпадет необходимость в "подборе" С72 (150-330пФ). Схема выше кстати так себе сконвертировалась. Почему то от ПЗУ не все линии использованы.https://cloud.mail.ru/public/HxcH/UeUkygKvP тут сконверченная Pyk схема в пдф (как то получше) и проект Юрия Лесных той же самой схемы на ВМ85 под протеусом. Всяко удобнее читать (смотреть).
  6. #26
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Разъёмы, системный и ППА надо заменить на IDC26, как на версии СРАМ. Под них немало периферии уже, не клепать ведь переходники.
    Karabas-Go
  7. #27
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Кстати, какую периферию из того проекта можно было бы попробовать использовать на этом компе?
    Что-то на ППА? С системным разъемом наверное вряд ли из-за расхождений в схемотехнике?
  8. #28
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Господа, а нету качественной фотки платы, что бы понять какие там микросхемы нужны и как чего расположено?
  9. #29
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А вопрос изготовления платы как-то решался?
  10. #30
    Moscow
    56 сообщений
    Ведущий_специалист, по поводу U9 - может ей полегче будет, если не за все 6 входов дергать, а только за пару?
