Показано с 1 по 10 из 12
Тема: МС 6105.11 человек и ледокол.. точнее монитор и бп, но не работают вместе
    По умолчанию МС 6105.11 человек и ледокол.. точнее монитор и бп, но не работают вместе
    Добрый день, люди добрые !
    Я не могу понять, что в голове творилось у советских инженеров.
    Как получилось так, что есть монитор МС 6105.11 для БК и есть блок питания с точно таким же именем модели МС 6105.11
    При этом по электрическим характеристикам этот БП вроде как подходит для этого монитора, но вот только
    разъем у БП DIN 5, а монитор питание принимает на 6 и 7 контактах DIN7 поэтому этот БП ну никак не может питать этот монитор.
    Раскройте мне сию загадку, покрытую мраком времен.
    ZX Spectrum 48K rubber keys issue 3 c-video out, Amiga 1200 (hdd), Amstrad CPC464 + scart video, Atari 130XE, Atari 520STFM, C64.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от ArtemKuchin Посмотреть сообщение
    разъем у БП DIN 5
    Очевидно, кто-то хитрил под др. исполнение моника - там на ДИН-5 тоже выведено +12 в. для питания клавы МС7004 ( ДВК и Э-85 ).
    SPb
    293
    211 сообщений
    А кабель с тремя разъемами (монитор, БК, БП) не вариант?
    И да, для .11 вроде как видеосигнал (считается) правильным подавать на разъём САТ-Г.
    А питание вполне могли подавать от БП кабелем DIN5-DIN7
    Последний раз редактировалось dk_spb; 21.06.2023 в 17:37.
    У меня нет такого и у меня все кабели комплектные от БК. И вопрос. Может я чего не понимаю, но этот БП выдает ТОЛЬКО +12 и по паспорту и по мультиметру. Т.е. БК к нему ну никак не подключить.
    Кабель DIN5 в этот БП встроен. Т.е. нужен переходник мама DIN5- папа DIN7 ? Огород?
    Про видеосигнал я не понял. Обычный кабель из комплекта БК прекрасно на него все выводит. Там простой видео сигнал композитный.
    Ну а зачем называть одинаково БП и монитор?
    Чтобы враг не догадался? ну так этот монитор и есть копия вражеского монитора.
    SPb
    293
    211 сообщений
    МС6105.11 - это комплект. В его состав входит и блок питания
    Так и как же так. Если это комплект, то этот монитор должен питаться от этого БП. Так? Но у них даже разъемы разные и выходы питания на разных пинах.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Может, банально перепаял кто-то разъём?
    Хмм. посмотрел схему, какую нашел
Название:	Screenshot 2023-06-22 150822.jpg
    В ней СГ-7 разъем.
    ОДНАКО! Прошерстил картинки и объявления по продаже - везде СГ-5 на выходе. Какая-то мистика.
    Кто то их массово переделывал для питания чего?
    Последний раз редактировалось ArtemKuchin; 22.06.2023 в 15:13.
    SPb
    293
    211 сообщений
    А, Честно говоря, не понимаю в чем суть Вашего вопроса.
    По документации блок питания Д3-26-1 предназначен для питания монитора МС6105.11 и аналогично маркируется (не переставая быть при этом Д3-26-1).
    Выпускали их многие заводы, вполне могли где-то использовать DIN7, а где-то DIN5.
    И да, таки советские DIN5 вполне себе втыкаются в DIN7. И не факт что в Вашем мониторе .11 контакты 6 и 7 не запараллелены с 1 и 3.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Кстати. Что-то похожее на этот сценарий у меня было (к сожалению - давно и сейчас что бы детали вспомнить - надо это всё из кладовки доставать, что не так просто) - не то в мониторе DIN7, не то в блоке питания. В общем - похожая нестыковка. И что-то я там переделывал.. ЕМНИП - DIN7 папу паял
  1. Монитор МС 6105
    от homeness в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 28.05.2020, 20:13
  2. Монитор Электроника МС 6105.10
    от ZX-DIZZY в разделе Изображение
    Последнее: 06.07.2018, 14:16
  3. Монитор Электроника 6105.11
    от drennoff в разделе Для начинающих
    Последнее: 08.10.2012, 11:43
  4. Монитор МС 6105
    от F0lken в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 04.12.2007, 21:49
  5. Монитор электроника 6105.01
    от Kovarny в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2007, 13:44
