Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Подключение проводочков и кнопочек Pentagon 1024 sl
  1. #21
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Если тебе важно получить плату контроллера ZC именно варианта КОЕ,
    то имей ввиду, то что мой вариант контроллера ZXMC, довольно сильно отличается от его.
    Твой вариант будет работать на этом компутере ?
  2. #22
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Работать будет, проверено, но состав оборудования, которые поддерживает ZXMC отличается от ZC.
    ZC:
    1) клавиатура (без WAIT-овая);
    2) мышь;
    3) NEMO-IDE;
    4) в перспективе поддержка карточек SD/MMC.
    ZXMC:
    1) клавиатура;
    2) мышь с колесом;
    3) Часы реального времени;
    4) RS232 (поддержка модема);
    5) в перспективе поддержка карточек SD/MMC.
    Так что если думаешь подключать винчестер, то либо надо искать карточку ZC, либо докупать NEMO-IDE.
  3. #23
    17 сообщений
    1) клавиатура; - есть несколько вариантов
    2) мышь с колесом - есть
    3) Часы реального времени - пущай будут
    4) RS232 (поддержка модема) - пофиг, модемится на спеки не сбираюсь, но если есть ничего страшного
    5) в перспективе поддержка карточек SD/MMC. - фантастика
    Вообщем мне подойдет любой вариант, лишь бы демки смотреть в обычном тр досе с обычных дискет можно было бы.
  4. #24
    Lightbulb Подключение
    1. Господа, эти разъемы делал я. Сначала тоже хотел использовать флоповые на 34 контакта, потом от этой идеи отошел ибо неудобно иметь гирлянду из трех планок и двух разъемов. У меня каждый разъем на планке имеет свой проводок, идущий к отдельному разъему на плате. Это удобно, поверьте.
    2. Зеленый светодиод напрямую подключать некуда, это надо делать через резистор. То бишь разрезать один из его проводков и впаять туда резистор на 1К. Или смонтировать этот резистор на макетном поле (я решил этого не делать ибо кощунство). Можно для этой цели использовать контакты 1-2 разъема X4, туда выведены +5В и общий, они как раз свободными остались.
    3. Кнопку Турбо и ее светодиод подключать некуда. При некоторой везухе и наличии технических навыков эту кнопку можно переделать в незалипающую, и использовать ее в качестве Magic.
    4. Светодиод HDD тоже подключать некуда ввиду отсутствия контроллера.
    Это все.
ID:	6899   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Lightbulb
    А дисководы должны все время зеленой лампочкой гореть или это глюк тоже ?
    Это скорее всего ты перевернул один из разъемов шлейфа. Скорее всего на 5.25" приводе (на 3.5" и на матери это сделать проблематично).
  6. #26
    17 сообщений
    Сейчас посмотрю, но мне кажется все правильно одел, на 5.25 прорезь там не повернешь по другому.
    Сейчас поставил провод на плате в разъеме красной риской ближе к месту где свободные дырочки для напайки ? Это правильно ?
    Дисководы теперь не горят ваабще при запуске. Или они должны делать вжики вжик как на ай би эм?
  7. #27
    Там если внимательно посмотреть на сам разъем на плате компа, первый вывод помечен стрелочной, сбоку.
    Дисководы не горят вообще - это правильно. Вжики-вжик морально устарел и поэтому на ZX он давно не делается.
  8. #28
    S.Pb
    А как Вы делаете чтоб там горело типа 8 мгхерц, ну или ААА ?
    Подключение светодиодного цифрового индикатора "Turbo".
  9. #29
    17 сообщений
    Простите неуча. Еще раз переспрошу. Кнопка турба в этом компутере предусмотрена ? Если да то тыкните на фото куда контакты кнопки цеплять. Кнопка у меня есть. Фотку свыше возьмите, там много.
  10. #30
    S.Pb
    вообще - нет, только если сам прикрутишь, да и то только с прошивкой от DDр
  1. Нужен контроллер IDE к Pentagon-1024 1.4
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.02.2008, 23:29
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
