Страница 83 из 86 ПерваяПервая ... 7980818283848586 ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #821
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Болдер даш кст (который крутой BLDR.SAV) - загрузился нормально. Фуф.. ну вообщем проблема немного ясна стала. Спасибо господа за участие. Теперь надо думать что с ней делать ибо sleep ну как-то не вариант да..
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  2. #822
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это который ещё ANT называется? А так если десять раз загрузится, то тогда нормально.
  3. #823
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    А по гоблинам так же тайм-аут?
    Неа, загружается по видимому просто потом зависон. Но тем-не менее говорю-же - болдер пошел нормально. Разумеется неохота тестировать совсем уж все игры.
    Вообщем скажем так "рабочее уже".
    Что написало в cmd
    c:\Projects\uknc\00_code\tests>UkncComSender.exe COM3 GOBLIN.SAV 57600
    UkncComSender Utility ...
    Serial port COM3 opened.
    Serial port configured.
    Opening the input file GOBLIN.SAV...
    Reading the first block...
    Waiting for byte 0100...
    0x40
    Sending loader...
    Waiting for byte 0101...
    0x41
    Sending data ................................................................
    COM port closed.
  4. #824
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    И даже через минуту не вылетает? Сам Замок Гоблинов у меня прекрасно грузится и идёт.
  5. #825
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Ну там лягушка такая бегает и написан под два процессора судя по-всему.
    Вот этот запустился, цвета кривые ну да ладно
  6. #826
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Он меньше по размеру, чем Гоблины. А в ПП там только передача скан-кодов клавиатуры, да и щелчки. Ну ещё палитру ставит в ячейках 2470 и 2472. Всё остальное в ЦП.
    А вот эта версия рабочая. Гоблины правда не загрузились, а мое 1кб творение вполне пошло, УРА!
    Ещё версия. Вставил FlushFileBuffers, ибо так советуют в SDK.
    The FlushFileBuffers function clears the buffers for the specified file and causes all buffered data to be written to the file.
    If a thread uses PurgeComm to flush an output buffer, the deleted characters are not transmitted. To empty the output buffer while ensuring that the contents are transmitted, call the FlushFileBuffers function (a synchronous operation). Note, however, that FlushFileBuffers is subject to flow control but not to write time-outs, and it will not return until all pending write operations have been transmitted.
    Ещё доработка - если файл по размеру 512 байт и менее, то грузит только его, не переделывает в загрузчик.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 26.06.2023 в 20:05.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    BlaireCas(28.06.2023)
  7. #826
  8. #827
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Не, не заработало. Думается проблема в самих гоблинах. Он этот GOBLIN.SAV у меня какой-то кривой. Там первый блок довольно странный. В обычных .SAV-ках он фактически пустой, а в этих гоблинах он забит чем-то. Плюс у меня там хакнуто на 77 жизней (в них кто-то копался вообщем).
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 28.06.2023 в 09:35.
  9. #828
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это оригинальный GOBLIN. А по поводу информации в нулевом блоке, зависит от того, как она размещена. У меня не переносится всё что ниже адреса 0500, адреса от 0 до 0476 считаются векторами прерываний и исполнимый код там не рекомендуется хранить.
    Так же я странслировал ваш TSTCLR с секцией .ASECT, у меня нормально загрузилось.
  10. #829
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Да. С этим (оригинальным) все в порядке, грузится. Спасибо. А то у меня какой-то "крякнутый" и прилично меньшего размера (24кб). (В прям нулевом блоке даже строка размещена Kracked by Oleg H. 06. 09. 92.)
  11. #830
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Oleg H. - это Олег Ховайко, кстати автор прошивки для IDE-контроллера. Интересно, что он там сделал? Может какой-то упаковщик применил?
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
