Страница 84 из 86 ПерваяПервая ... 80818283848586 ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #831
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Так у него спросить наверно можно (если помнит)
    https://zx-pk.ru/members/5864-olegh.html
  2. #832
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А зачем спрашивать? Есть DESS, взял и посмотрел.
    Посмотрел. Проблема в том, что там расположен упаковщик с адреса 0550. А у меня при старте SP=01000, да и вызов п/п идёт, портится код в Гоблинах. Поправим.
    Исправленная версия, нормально загружается упакованный код.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Обновлённая версия UkncComSender.
    В данной версии поддерживается файл настроек UkncComSender.ini, расположенный в том же каталоге, где и исполнимый модуль.
    Командная строка для запуска: UkncComSender COM_порт Имя_файла [Скорость]. В качестве первого параметра используется имя COM-порта, с которым программа будет работать, например COM1. Второй параметр - имя загружаемого файла. Если размер файла меньше или равен 512 байт, т.е. состоит из одного блока, то такой файл загружается без изменений. В другом случае из нулевого блока файла загружается только информация в смещении 0500-0776, т.к. для загрузки файла сперва загружается загрузчик, затем этот загрузчик загружает файл, начиная с первого блока. Третий параметр задаёт скорость обмена в бодах, может отсутствовать, по умолчанию 9600.
    По умолчанию в программе используется такой блок DCB для настройки COM-порта:
    dcb.BaudRate = dwBaudRate;
    dcb.ByteSize = 8;
    dcb.fBinary = 1;
    dcb.fParity = FALSE;
    dcb.fOutxCtsFlow = FALSE;
    dcb.fOutxDsrFlow = FALSE;
    dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE;
    dcb.fDsrSensitivity = FALSE;
    dcb.fTXContinueOnXoff = FALSE;
    dcb.fOutX = dcb.fInX = FALSE;
    dcb.fErrorChar = FALSE;
    dcb.fNull = FALSE;
    dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE;
    dcb.fAbortOnError = FALSE;
    dcb.Parity = NOPARITY;
    dcb.StopBits = TWOSTOPBITS;
    Настройки программы можно изменить через файл UkncComSender.ini. В текущей версии поддерживаются следующие параметры:
    Секция [Main].
    В этой секции параметр Sleep, задающий паузу в миллисекундах перед сбросом содержимого COM-порта и его закрытием в программе. Будет полезен в случае использования USB-переходников. Пример:
    Sleep = 3000
    Задаются пауза в 3000 мс (3 сек).
    Секция [DCB].
    В этой секции задаются параметры блока DCB, которые вы хотите изменить. В текущей версии поддерживаются следующие параметры:
    BaudRate - задаёт скорость передачи в бодах. Он является более приоритетным перед параметром, который задаётся в командной строке.
    fDtrControl - задаёт управление линией DTR. Может принимать значения DTR_CONTROL_ENABLE, DTR_CONTROL_DISABLE, DTR_CONTROL_HANDSHAKE.
    fRtsControl - задаёт управление линией RTS. Может принимать значения RTS_CONTROL_ENABLE, RTS_CONTROL_DISABLE, RTS_CONTROL_HANDSHAKE.
    fOutxDsrFlow - разрешает или запрещает слежение за линией DSR. Может принимать значения TRUE или FALSE.
    fOutxCtsFlow - разрешает или запрещает слежение за линией CTS. Может принимать значения TRUE или FALSE.
    StopBits - задаёт количество стоп-битов. Может принимать значения ONESTOPBIT или TWOSTOPBITS.
    При изменении какого либо параметра в секции DCB, он выводится на экран. Если вывод отсутствует, то значит вы ошиблись в наборе нужного параметра. Текущие значения Sleep и BaudRate выводятся всегда.
    Пример файла UkncComSender.ini:
    [Main]
    Sleep = 2000
    [DCB]
    BaudRate = 9600
    fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
    fOutxCtsFlow = TRUE
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(03.07.2023)
  4. #834
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Загрузить загрузчик (512 байт), который при запуске переместится в верх памяти и примет файл - как он есть.
  5. #835
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот этого я точно делать не буду. По спецификации RT-11 из нулевого блока загружается всё со смещения 0500. В диапазоне 0-0476 грузится в соответствии с таблицей защиты $LOWMA. К тому же это изменено в версии 5.2, там для загрузки диапазона 0500-0776 нужно установить бит 8 в JSW. Ну и при такой загрузке будут стёрты все вектора прерывания, в т.ч. заглушка на таймер, а в УКНЦ он по умолчанию включён. Это придётся как минимум ставить заглушку на таймер, и у меня при запуске устанавливается клавиатура в режим прерываний с п/п заглушки, которая считывает регистр 0177562. Была одна игрушка, которая не использовала сервисов RT-11, а просто меняла вектор 060 на себя.
  6. #836
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Дело хозяйское, но кто сказал, что .SAV - это обязательно .SAV или что грузить можно только .SAV?
    И насчёт .SAV - LINK то позволяет писать в блок 0 что угодно и где угодно - я так образы всяких ПЗУ делаю.
    И прерывания таймера - тоже мешать не будут, даже если их и не запрещать - всего лишь в процессе загрузки контролировать запись в 100 и 102
    Но ещё раз - дело хозяйское.
    Последний раз редактировалось Hunta; 02.07.2023 в 18:22.
  7. #837
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Ну вот и закончилась моя эпопея! Если кто помнит, я всё пытался использовать в качестве посредника для передачи файлов из Windows на УКНЦ конвертер Ethernet to RS232. В виду того, что главный компьютер и УКНЦ у меня стоят в разных комнатах.
    начало
    Далее - описание моих мучений и шампанских танцев, так и не давших никакого результата.
    Теперь я купил МОХУ - MOXA NPort 5110. Естественно, б/у на Авито, на порядок дешевле, чем на официальном сайте. И всё заработало с первого раза! УКНЦ грузится через С2 на скорости 57600, при автономной загрузке видит сетевые диски. Файлы копируются. Ура!
    Так что, освобождаю место на полке, занятое ноутбуком-посредником (старый ноут с СОМ-портом), Моху куда-нибудь спрячу в уголок. У неё питание 12 - 48 В, так что, не надо покупать блок питания - можно использовать БП от любого ноута.
    Что-то с версией HX_Server.exe 0,97j нестабильно работает. Загрузился по сети, перезагрузился с ЖД, на диски HX*: зайти не могу. И с сети после этого УКНЦ не грузится, приходится перезапускать НХ-сервер. 0,92 нормально работает, но он мне NumLock гасит. Но это и через ноут так же было.
    Последний раз редактировалось Arix; 12.09.2023 в 20:53.
    Этот пользователь поблагодарил Arix за это полезное сообщение:
    max232cpe(11.09.2023)
  8. #838
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В каталоге эмулятора есть файл Terminal.ini, в котором (помимо прочего) есть настройки работы терминала с клавиатурой:
    KeyboardControlling = 1
    NumLockControlling  = 1
    NumpadSwapping      = 1
    Use_NumLock_as_PF1  = 0
    Если установить NumLockControlling = 0 - терминал не будет управлять состоянием NumLock.
  9. #839
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Ещё как управляет! Оказывается, я с этим уже мучался.
    https://zx-pk.ru/threads/20683-proto...om/page29.html
    Можно взять exe-файл из свежего комплекта эмулятора ДВК и переименовать в HX_Server.exe
    А с ним вышеуказанные глюки.
    Может, есть ещё версии, выше 0,92, но ниже 0,97?
  10. #840
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Все версии эмулятора доступны для скачивания по адресу: https://emulator.pdp-11.org.ru/DVK/distr/
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
