Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: Pentagon 1024 v2.2- не работает дисковод
  1. #41
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Будет хорошо, если ещё провода R G B будут в экране(в оплётке). Ещё лучше, если каждый провод в своём экране.
    Экран подключить к земле(Ground). Можно использавать экран вместо провода Ground-GND.
    буду искать нужный элемент таблицы менделеева. потом соберу такой провод. А в пентагоне это будет пяти штырьковый разъем ?
    А как по научному будет называться разъем который я буду пихать в монитор 1084s ?
    ААА провод шести жильный или сколько надо брать ? Может есть его научное название ? ООО ! Придумал, а еслия отрежу от обычного VGA монитора толстенький провод. Там с одного конца будет вга разъем нужный, а сдругого провода, которые к чему припаять надо ? Я имею в виду к пяти штырькомому разъему или как ?
    Последний раз редактировалось AAA; 31.01.2008 в 20:34.
  2. #42
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Ты будешь смеятся, но по-моему это будет DB-9M, тоесть один из разьемов,
    который ты по-ошибке купил для нуль-модемного кабеля.
  3. #43
    17 сообщений
    нет, там вот как раз такой, какой я спаял на нуль модемный кабель, тоесть как Вы говорите папа, т.к., там торчат штыречки, а мне такая мама нужна. Ну там фотка по ссылке есть. Щас выложу...
  4. #44
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Подожди, так у тебя из монитора уже кабель торчит, а на конце 9-ти контактный разьем?
    Тогда проще всего в корпусе, в котором монтируешь свой Пентагон поставить
    9-ти контактную маму, а к ней от платы Пентагона кинуть короткий 5-ти проводный шлейфик.
    Последний раз редактировалось caro; 31.01.2008 в 20:56.
  5. #45
    17 сообщений
    Тогда проще всего в корпусе поставить 9-ти контактную маму,
    а к ней от платы пентагона кинуть короткий шлейфик.
    Нет, вот что в мониторе 1084 S-D (на картинке сайта амиги:
    Pin-Outs (1084S DB9)
    Pin 1: Ground
    Pin 2: Ground
    Pin 3: Red
    Pin 4: Green
    Pin 5: Blue
    Pin 6: Unused
    Pin 7: Composite Sync
    Pin 8: Horizontal Sync
    Pin 9: Vertical Sync
    Может купить стандартный для IBM VGA провод и распетрушить один конец и его как нить припоять к плате спектрума ну или еще как ?
    Последний раз редактировалось AAA; 31.01.2008 в 21:03.
  6. #46
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Нет, вот что в мониторе:
    Теперь понятно, тебе скорее нужен кабель от EGA монитора.
    А разьем, опять таки нужен точно такой же как для нуль-модемного кабеля - DB-9F (мама).
    Последний раз редактировалось caro; 31.01.2008 в 21:14.
  7. #46
  8. #47
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    В твоём Пентагоне это будет X4, что ты приляпаешь (уже приляпано) на корпусе - это..........
    http://ru.wikipedia.org/wiki/D-subminiature
    http://www.brownbear.ru/catalog/view2.html
    ...а еслия отрежу от обычного VGA монитора толстенький провод.
    Идеальный вариант
    С разъёмами уж как-нибудь сам разберись.
  9. #48
    17 сообщений
    Идеальный вариант
    Все завтра на работе срежу с какого нить мониторчика..... Потом отпишусь о результатах кражи.
  10. #49
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    monic.JPG - О! Переключатель (из-за проводов не видно!) в положение ANALOG (после того, как соберёшь новый кабель)
  11. #50
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Только имей ввиду, что на конце такого кабеля будет разьем DB-15F, а не DB-9F, который тебе нужен
  1. Нужен контроллер IDE к Pentagon-1024 1.4
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.02.2008, 23:29
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
