что значит "стартового сигнала ?! видеосигнал без всяких доработок ?
какая длина сси у вас получилась (у меня по вашему скриншоту получается какая то фигня :-(
гм.. странные у вас выходные уровни :-(
смотрите:
уровень синхросигнала должен быть около 0 вольт (в идеале именно 0 вольт)
уровень черного это 0.3 вольта, после сси амплитудой 0 вольт и длительностью от 4.2 до 5 мкс, должен идти уровень черного (0.3 вольта) до длительности 8-12 мкс от начала сси...
уровень белого - 1 вольт...
вот так это выглядело в ГОСТе...
вот так осциллограмма выглядит на ленинграде (смотрите верхний луч, нижний это мы помоему что то другое одновременно смотрели, не помню уже)
Третью осциллограмму снимал с эмиттера транзистора VT1, на экране телевизора, при этом, белое (на самом деле серое) стартовое поле с надписью 1990 Sinclair Research ltd. Развертка т - 20 мкс, v - 500 мВ на квадрат 0-центральная линия координат.
Схема сокращения длины синхроимпульса из книги по устранению недостатков Лен2, собранная на свободном инверторе DD47 и диодах, c подмешиванием сигналов Н4 и Н5. По осциллограмме, длина импульса получилась около 6 мкс, напряжение полки около 0.2 В.
Схема привязки уровня черного собрана на дополнительном 555тм2, в разрыв цепи CS DD34. На триггер поданы: S-сигнал Si. C-сигнал Н5. По осциллограмме, длина импульса гашения с синхроимпульсом получилась около 15 мкс, напряжение полки гашения 0.7 В.
Уровень белого занижен и получился где-то 0.8 В.
При этом на выходах 13,14 и выходе 12 DD34 (канал управления яркостью) постоянно логический 0, а соответственно каналы DD45 (2-И) тоже в 0, режиме заниженной яркости.
должно быть 0.3 вольта !!!! ну пусть 0.4...
а у вас 0.7 гашение, 0.8 белый :-( и где здесь должен уместиться сигнал яркости ? имхо для него места по размаху просто нет :-(
ну и по длительности... у меня получилось что сси у вас около 8 мкс... это дофига... а то что обведено в круге я не понимаю что за число.. :-( на снимке одна клетка около 4 мкс.... или у вас сетка 20 мкс не показывается на экране ?! не понимаю :-(
странное у вас укорачивание :-( с 9 до 7.5-8 мкс ?! а смысл ?
ну и уровни - совсем совсем странные...
я бы смотрел на генерацию уровня черного.. опустите его еще... попробуйте R33 уменьшить до 75-50 ом...
а вот это хотелось бы схемой увидеть... остальные выводы D-триггера как включены ?
Последний раз редактировалось ВитГо; 06.07.2023 в 18:13.
ZSol, получилось что нибудь ?
ZSol,
как то я пришел к такой схеме укорачивания ССИ, без H4 !, работает хорошо, сдвига экрана вправо (с удлинением бордера слева) не происходит
и все таки для формирования уровня черного лучше делать смесь H3 & H4 - так не будет черной полосы до бордера на новых широкоэкранных телевизорах (на старых проблем нет и с H5) смотрите на включение ТМ2, это с ленина-1, так что синхроимпульс подавайте по своей схеме выше, пример касается использования H3 & H4 вместо H5
Последний раз редактировалось ВитГо; 11.07.2023 в 15:39.
Собрал гашение и коррекцию по Вашим схемам, получилась вот такая осциллограмма.
Временные параметры синхроимпульса и гашения стали лучше, а амплитуда практически не поменялась.
Игрался с R33, наибольшая амплитуда сигнала получилась при сопротивлении около 80 ом, но разница не существенная.
Вечером посмотрю картинку на телевизоре.
Последний раз редактировалось ZSol; 12.07.2023 в 16:33.
ZSol,
нужно копать транзисторные ключи на выходе.. что то не то у вас там...
транзисторы какие стоят ? проверьте резисторы в обвязке... фигня какая то :-( уровень черного нужно опустить... R25, R27, R29 крутили ?
или вообще собрать выходные ключи как это сделано в первом ленине - там все логично и проверено временем...
может просто отключить транзисторный ключ от мс и подавая уровни 0 и 1 на его базу попробовать поиграться с обвязкой - в статике !! подключив мультиметр...
блин, что за шумы на синхроуровне ? где то конденсаторы стоят ?
кстати, а какие 5 вольт подаются на ключ ? там точно помех нет ? может подключить +5 вольт прямо от блока питания ? или может поставить там фильтрующий кондер по питанию ? именно на транзисторный ключ (как можно ближе к транзистору)
и может быть попробовать выкинуть C9... мне не понятно зачем он там стоит... лучше вместо него резистор поставить...
ааа, и еще, если используется половинка ТМ2, а вторая половинка вдруг не использована - то не забываем на S, R неиспользуемого элемента подать +5 вольт (можно через резистор), и С посадить на землю
не оставляйте входа микросхем без четкого уровня !!!
это же касается выв 1 ДД15 и выв 12 ДД5 !!! резисторы на 15-20 ком на +5 вольт туда бы поставить !! а то уровень виртуальный получается на входе если диоды заперты.....
кстати, а какие мс использованы ? советские или аналоги зарубежные ?
Последний раз редактировалось ВитГо; 12.07.2023 в 19:23.
