Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Полуплата ДВК для загрузки с IDE CD-ROM, с батарейным ЭД , на мелких ИС.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Полуплата ДВК для загрузки с IDE CD-ROM, с батарейным ЭД , на мелких ИС.
    Уважаемые ДВКшники, разрешите поинтересоваться Вашим мнением о потребности в ДПП полуплате для загрузки ДВК ( Э-60 ) с IDE CD-ROMа.
    Исполнение - на мелких ИС, шина данных инвертирована - т.е. будет прямая совместимость с данными.
    Без ППЗУ, в качестве загрузочного ППЗУ используется участок батарейного СОЗУ 1 метр.
    Распределение АП диска - прямое, например данные начинаются с 100 ( ? ) блока и представляют 8 шт. массивов по 32 метра.
    Сначала грузится 0 массив 0 дисковода, который сразу после загрузки переписывается в ЭД, т.к. нужна запись на системный диск для дров SL и др.
    Будет совместим с МХ, МУ. С ВУ - не совместим.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    с IDE CD-ROMа
    Нафига?? Я как-то пробовал на физическом уровне с ним работать - то ещё развлечение.
    А ещё образ делать, да писать его.
    Если очень хочется IDE - есть CF - и не только читается, но ещё и пишется и работать не в пример проще.
    Но если очень хочется извращений - флаг в руки. Но (моё мнение) - не взлетит.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Нафига??
    Для загрузки натуральных ДВК / Э-60. Да и для БК11М, но там своя специфика.
    есть CF
    Это как в сельпо - вот на витрине водка, зачем еще какие-то виды спиртного ?
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Для загрузки
    c CD
    Это как в сельпо
    Удачи
    124
    83 сообщений
    Это будет интересно при условии минимальной цены, в остальных случаях никто это не будет покупать!
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    минимальной цены
    Да, цена самая малая, на ДПП.
    Вопрос общественности - какой объем батарейного СОЗУ ( на СМД 624000 ) предусматривать ? Варианты : 1, 2 , 4 метра ?
    Нужен ли звук на резистивных ЦАП ?
    Нужен ли музпроц, как на БК11М ?
    124
    83 сообщений
    Может для началу плату СОЗУ сделать без излишеств в виде батареек, цап и прочего думаю это будет для многих интересней и востребованей...
    НА 4м с возможностью изменения адреса
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Батарейки - это всего 2 шт. ГИС 217ЛБ2 + десяток диодов и резисторов.
    цап
    Это всего 2...5 шт. дешовых мелких ИС . Правда, понадобится УМЗЧ на КТ815А+КТ814А, и подстроечники уровня СП5-16ВВ 0.125 вт.
    Батарейный отсек на 2 шт. ААА :
    https://www.chipdip.ru/product0/8008600846
    Потребление 2 шт. 624000 при питании +3в. - 4 мка. измерено. Таблетки 2032 для 1 метра хватит на 3+ года.
    Это значит для ЦП Э-60 типа М6, М8 ?
    Т.к. изначально полуплата предназначалась для загрузки ДВК-2М с МС1201.02, планировалось СОЗУ в адресах 160000-167777 с отключаемой записью и выбором доступа участками длиной по 001000 - например, можно сделать окно только адресе 167000-167777.
    И окно массива ЭД - адрес настраивается перемычками в диапазоне 160000-177000, и регистры по записи :
    - Номер сектора ЭД
    - Данные ЦАП
    - Данные музпроца
    И регистры CD-ROM - 177720-177756 фиксированы.
    124
    83 сообщений
    99% операционных систем не имея возможности регулярно обнулять физически содержимое озу захлебнутся в мусоре и обрывках не используемых данных...
    в современных машинах это не так заметно из колосальных обьемов памяти.
    если и делать батарейку то с вариантом в место всего этого поставить перемычку и не использовать её.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В общем принимаю пожертвования ( донаты ) на разработку полуплаты как общественное достояние.
    Наверно, смогу помакетировать .
    Если кто знает о командах CD-ROMа - как вычитать 000000 сектор диска и т.п. подробности, пожалуйста, поделитесь ссылкой.
    ЦАП наверное будет на КР572ПА1 + КР140УД20, но можно и на др. ЭБ, например дискретных резисторах.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 10.11.2023, 17:52
  2. Ответов: 10
    Последнее: 16.06.2023, 15:05
  3. Ответов: 2
    Последнее: 04.04.2020, 19:58
  4. Ответов: 8
    Последнее: 20.05.2018, 08:54
  5. Ответов: 2
    Последнее: 22.04.2018, 14:41
