Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Сборка и веселые приключения с "Неон-ПК 11/16" Путь самурая!
  1. #21
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    надо просто проверить, есть ли между этими сигналами min 10 clci
    Да, неплохо бы осмотреть диаграмму подачи сигнала DCLO при перепаде с 0в. до +5в, и как привязан к нему перепад сигнала ACLO с 0в. до +5в. ?
    Между ними надо, что бы прошло хотя бы несколько тактов ВМ2,( а для ВМ3 - строго от 70 миллисекунд ).
    0. DCLO ( старт измерения, перепад с 0в. на +5в. )
    1. ACLO
    2. SEL
    3. SYNC
    4. DIN
    5. RPLY
    6. AD14
    7. AD15
  2. #22
    Moscow
    56 сообщений
    я б еще на /init глянул, и желательно осциллом (у ЛА и проца могут быть разные мнения о моменте перехода 0-1, когда сигнал после RC-цепи)
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    Тут все записи ЛА
    500 ks/S - маловато будет! глаза ломать только. да и пропустить нужное (и при 8Мгц, и при 4 тактовой) легко
    Последний раз редактировалось UncleDim; 30.07.2023 в 23:40.
  3. #23
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Практически для Н1806ВМ2 совковых - 2.0 вольта, неопределено при уровнях 1.6...2.3 вольт.
    У современных "юго-восточных" - не мерял, может быть чуть поменьше.
    Измерять посоветую на входе DCLO с помощь подстроечного резистора СП5-хх ( и конденсатора К53-хх 100 мкф на общий от движка резистора ) и вольтметра, на ходу М-ЭВМ.
    Отмечу, что 1801ВП1 хотят перепад "0-1" от 1 до 4.0 вольт, меньше могут не срабатывать.
  4. #24
    Moscow
    56 сообщений
    ну это видимо шмитты на входах, не знаю, есть ли они на процах
  5. #25
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Тем более есть же LA.
    На вид все нормально:
    FPGA - наше все!
    Этот пользователь поблагодарил derfliegenddehollander за это полезное сообщение:
    MM(31.07.2023)
  6. #26
    Moscow
    56 сообщений
    На вид да, только clco не хватает для полноты картины, ровно ли там всё
  7. #27
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну Вам виднее, мне, например, не видно есть ли задержка между подачей +5В и DCLO ;-)
    А то, как по мне, неспроста там в схеме подстроечный резистор.....
    Ну и, учитывая Ваш опыт, точно ли стабилитрончик не вверх ногами?
    А ведь всего один сигнал на картинку надо было добавить и всё сразу бы было видно ;-)
  8. #28
    Moscow
    56 сообщений
    С диодами да, бывала веселуха - прозванивать приходилось каждый, ибо в одном пакете с 500 штуками кд521 нередко оказывалась мешанина из одинаковых на вид, но с разной цоколевкой
    Это обязательно, кстати? Последующее нажатие на кнопку reset не исправит?
  9. #29
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Насколько я понимаю - да - типа - устоканивание всяких переходных процессов, а потом DCLO - как reset
  10. #30
    Moscow
    56 сообщений
    По идее тогда будет достаточно подавать питание при нажатом ресете
  1. "Приключения Буратино"
    от GNTB в разделе Игры
    Ответов: 65
    Последнее: 19.04.2020, 08:23
  2. Аукцион: Электроника ИМ22 "Веселые футболисты"
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.09.2011, 23:42
