Страница 111 из 112 ПерваяПервая ... 107108109110111112 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #1101
    Сделал, но теперь пишет ошибку другую.
    Скриншот.
    Последний раз редактировалось Dennion; 21.12.2022 в 15:58.
  2. #1102
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Скриншот.
    Приложил версию, которую только что собрал из исходников.
    Если не поможет - то выложите пожалуйста ещё файл, который добавляете - буду искать ошибку и чинить.
  3. #1103
    Не помогло, файлы из этого архива, только имя сократить нужно.
  4. #1104
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Нашёл и исправил ошибку с кешем.
    Обновлённый rt11dsk -- во вложении.
    Помимо этого:
    - Добавил проверку на недопустимые имена файлов -- такие как NUL или COM1
    - Добавил опцию /hd32 для поддержки винчестеров, состоящих из партиций по 32 МБ
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Dennion(27.03.2023), Oleg N. Cher(29.03.2023)
  5. #1105
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Версия эмулятора 2023.1
    Что нового:
    - Некоторое изменение вида отладочных окон
    - MemoryView: подсветка и значения и символов
    - Disasm: PUSH/POP; улучшения отладчика
    - MemoryView: режимы octal/hex
    - DebugView: показывать PC и SP на карте памяти
    - Поддержка мыши на ПП 177400 (экспериментально)
    Скачать: https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...btl-2023-1.zip
    Описание протокола мыши (было составлено совместными усилиями в чате):
    Мышь включается из меню Configuration > Mouse on PPU
    Реализованы дельты и три кнопки, дельты отдаются в диапазоне -31..31, накапливаются до -256..256; колесо пока НЕ реализовано
    (Понял что среднюю кнопку отдаю неправильно, только 7-й бит, ну ладно, потом поправлю.)
    Как проверять мышку:
    запускаем эмулятор, включаем мышь в меню.
    УСТ — появляется меню установки
    <УПР>+@ или <ГРАФ>+<ИСП> — выход в отладчик ПП (ГРАФ это правый Ctrl)
    Набираем "177400" и стрелка вправо -- появляется адрес и значение по адресу.
    Держим стрелку вправо не отпуская (срабатывает автоповтор), двигаем мышкой -- видим как меняются значения.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Aleks1985(07.08.2023), BlaireCas(07.08.2023), Oleg N. Cher(06.08.2023), Radon17(06.08.2023), Sandro(27.08.2023), Titus(06.08.2023), ZEman(07.08.2023), [bETA]mEN(06.08.2023)
  6. #1106
    2,265
    890 сообщений
    Мышь в реальности когда-нибудь была на УКНЦ, или же это новодел?
  7. #1107
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Так Марсианка же. И в инструкции Lintech'а, по настройке Dosline, есть настройка COM мышей, т.к. она нужна была для Windows 3.1.
  8. #1108
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Это новодел.
    В реальности был контроллер мышь + джойстик, фотки платы выкладывали. Схемы нет. Драйверов нет. Софта нет.
  9. #1109
    2,265
    890 сообщений
    А по плате схему восстановить?
  10. #1110
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Там в оригинале мышь марсианка, подключается через 1515XM1-031. Восстановить может и можно тем кто соображает в этом. Есть фотки платы с обеих сторон. Часть дорожек правда закрыта.
    Кажется если поставить галочку Fixed Aspect Ratio 4:3 - то мышка "бесится" и куда-то неправильно ездить начинает.
    Лечится переключением на Free Scale Mode и перезапуском эмулятора.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    Titus(08.08.2023)
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
