Результаты опроса: Нужна ли для Spectrum-совместимых эта плата?
Голосовавшие
19. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нужна! Есть интерес! Давно хотел подключить Spectrum к LCD матрице.
    12 63.16%
  • Думаю, что эта плата никому не интерсна. И толку о нее никакого!
    7 36.84%
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: ZXGC (ZX Grafic Card made by Doktor)!
  1. #81
    Tver
    73
    52 сообщений
    По даташит-у там два инвертора. Как правило, питание от 9 В до 30 В на драйвер инвертора. А на входе самих ламп подсветки, по идее, должно идти 12 В. Можно тестером проверить. А вообще-то, можно попробовать заменить лампы подсветки на светодиодные лампы подсветки (благо их сейчас "как грязи"). Там, в основном, 5 В.
  2. #82
    Moscow
    56 сообщений
    gadm, например https://aliexpress.ru/item/32818145687.html
    лучше не лезть туда с тестером)
    а вот эта идея годная.
  3. #83
    Tver
    73
    52 сообщений
    Пардон! Неверно написал. Это на плату драйвера, вероятно идет от 9 - 12 В (вряд ли больше, так как, матрица используется в основном в ноутбуках или подобных устройствах, где такой вольтаж не превышает 12 В). А уж с драйвера идет от 9 В до 30 В.
    А чего нежелательно проверять вольтаж? Тестером можно только проверить, сколько вольт на коннекторах ламп подсветки. Он же не пальцы в розетку сует.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 15.08.2023 в 12:10.
  4. #84
    Moscow
    56 сообщений
    говорю ж, там сотни вольт десятки килогерц, не всякий тестер справится (а иной и не выживет)
  5. #85
    г. Ногинск
    Я решил так и поступить. Ловкость рук, и никакого мошенничества - и вот уже чёрные пластмассовые защёлки отогнуты, и лампы извлечены за язычок отражателя.
    Жду прихода светодиодов + диммеров.
  6. #86
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от gadm Посмотреть сообщение
    Жду прихода
    можно телефонным "фонариком" тудой подсветить, если невтерпеж)
  7. #87
    г. Ногинск
    Набор микросхем тоже только что взят в формирование, так что пока светить не во что.
  8. #88
    Tver
    73
    52 сообщений
    "gadm, обрати внимание на существенный момент. На одном из рисунков указан кварцевый генератор на 28 Mhz. Это автор разработки, как я понял, делал под тот кварцевый генератор, номинал значения которого указан в даташит-е на матрицу, которую он применял. Потому проверь по даташит-у, какое значение указано в документе на твою матрицу. Можете и 25 Mhz, или 30 Mhz, или другое значение быть. Так что проверяй, и по номиналу устанавливай. Хотя можно у автора спросить, на сколько это принципиально. Я вот, пока, отложил сборку устройства в "долгий ящик". Как обычно, дела и заботы.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 20.08.2023 в 18:17.
  9. #89
    г. Ногинск
    На одном из рисунков указан кварцевый генератор на 28 Mhz. Это автор разработки, как я понял, делал под тот кварцевый генератор, номинал значения которого указан в даташит-е на матрицу, ко труд он применял. Потому проверь по даташит-у, какое значение указано в документе на твою матрицу. Можете и 25 Mhz, или 30 Mhz, или другое значение быть.
    Матрица довольно-таки толерантна к тактовой частоте. Типичное значение по даташиту -- 25 МГц, но она работает до 29 МГц включительно.
    Просто из 28 МГц просто получить 14 МГц для тактирования, собственно, самого Спектрума -- вся видеоподсистема, начиная от счётчиков регенерации изображения на плате Спектрума и заканчивая кэширующим ОЗУ, формирующем даблскан для матрицы, должна работать синхронно, то есть, от одного тактового генератора.
    Кстати, для того, чтобы избавиться от артефактов на экране аналогового монитора, требуется выполнение этого же условия. Правда, во времена Spectrum 48 сэр Клайв Синклер про это ещё не знал, поэтому изображение у Spectrum 48 слегка-с говнецо-с.
    Но в Spectrum 128 это уже исправили. Тактовая частота процессора в Spectrum 128 составляет не 3,5 МГц:
    • The main processor runs at 3.54690 MHz, as opposed to 3.50000 MHz.
    Умножаем 3,54690 МГЦ на 5, получаем 17,7345 МГц. Делим 17,7345 МГц на 4, получаем 4,433625 МГц. Смотрим в даташит на, скажем, AD724 и удивляемся. А для AD725 даже делить ничего не надо.
    Вот такая вот арифметика у Спектрума.
  10. #90
    г. Ногинск
    Вот сразу чувствуется в схеме фундаментальность, тксксть... ))
    Плата в статическом режиме и невпаянном ОЗУ потребляет от источника питания +5В ток 240 мА.
  1. BK Sound Card
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 29
    Последнее: 03.09.2019, 16:14
  2. Что за SAA sound card
    от Руслан в разделе Звук
    Ответов: 29
    Последнее: 05.09.2012, 15:28
  3. sd card connector
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.05.2010, 10:40
  4. ZX-ETH-CARD
    от jager в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2007, 10:31
