Страница 21 из 167 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #201
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    или это опять извращения AlCo c аласмом ? да и сталкером заодно ?
    AFAIK, INF является исторически сложившейся мнемоникой это операции.
  2. #202
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs down
    ога значит запишем в баги sjasmplus !!!
    Да и Unreal заодно тоже
  3. #203
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Есть еще одна подобная команда-
    ED 71 out (c),0
    можешь посмотреть как ее принимают (и принимают ли вообще) разные ассемблеры
  4. #204
    Miass, Chelyabinsk region
    ED 71 out (c),0
    а вот 0 ли там - это большой вопрос сомневаюсь, что эта команда была документирована в таком виде..
  5. #205
    Набережные Челны
    GENS её видит как OUT (C),(HL)
    насчёт INF не помню но вроде так же IN (C),(HL)
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  6. #206
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от GriV Посмотреть сообщение
    OUT (C),(HL)
    А с какого боку тут взялся (HL) ?????????
  7. #207
    Набережные Челны
    Ну по логике - там же есть три бита которые отвечают за трансляцию регистров, для восьмибитовых там идут 000b - b, 001b - c,и так далее для d,e,h,l,(hl),a
    вот тот самый out (c),0 по идее должен выглядеть как out (c),(hl)
    Только видимо МП как то особо в этом случае транслирует команду, получая всегда из (hl) 0.
    View, Звук, Цвет
  8. #208
    Латвия, Рига
    Ткните носом плз что не так... Мозги кипят уже.. SjAsm несохраняет ни .sna ни savebin(более предпочтительно):
    		DEVICE ZXSPECTRUM128
    		org 32768
    begin	jr $
    	ld l,a: add a,a: add a,a: add a,l
    	add a,low lvl_tab
    	ld l,a
    	adc a,high lvl_tab
    	sub l: ld h,a : ld (copy_0+1),sp: ld sp,hl
    	ld hl,#f859: pop bc
    	exx
    		pop hl: ld bc,#7ffd
    		pop de: ld d,#10
    copy_0	ld sp,#3131
    copy		out (C),e: ld a,(hl): dec hl: out (c),d
    	exx
    		ld (hl),a: cpd
    	exx
    		jp pe,copy
    	exx
    		ret
    lvl_tab
    	dw #2395,(#bfff+#2395): db #11
    	dw #20db,(#bfff+#20db): db #13
    	dw #1ee4,(#e0da+#1ee4): db #13
    	dw #20f2,(#bfff+#20f2): db #14
    	dw #16b4,(#bfff+#16b4): db #16
    	dw #0f32,(#e394+#0f32): db #11
    	dw #1f68,(#e0f1+#1f68): db #14
    	dw #1959,(#d6b3+#1f68): db #16
    ;2bytes(lenght),2bytes(lvl adress in ram),1byte(ram)
    SAVESNA "game.sna",begin
    ;savebin "check.C",#8000,#0100
    ниччо нипанимаю!
    beLIVE!////
  9. #209
    triebkraft
    Smile
    по умолчанию сиджасм работает в режиме, когда в начале строки должна быть только метка - если же написать команду или директиву выдается ошибка. нужно либо компилировать с ключом (не вникал с каким =) ), либо просто ставить пробелы перед командами.
    в данном случае ошибка в том что SAVESNA стоит в начале строки - поставь пробел и все заработает...
    кстати - dw #1f68,(#e0f1+#1f68): db #14 - эта строка выдает ошибку из-за переполнения.
    вот рабочий пример
    Последний раз редактировалось psndcj; 17.02.2008 в 08:21.
  10. #210
    Латвия, Рига
    Спасибо! А я думал и что это он "save.sna" меткой всё обзывает!
    Может кто-нибудь ещё посоветует www с хорошим калькулятором?(hex/dec/bin)
    beLIVE!////
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
