Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Программирование под Raspberry Pi Pico
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Программирование под Raspberry Pi Pico
    Тоже интересуюсь темой Raspberry Pi Pico и программированием rp2040. Скомпилил тут elf2uf2. Только это первый опыт и пришлось что-то добавлять самому в исходник. Поэтому надо тестировать. А еще пытаюсь ковыряться с GCC-ARM.
    Последний раз редактировалось andrews; 17.08.2023 в 19:38.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Для QEMU не подобрать правильного SDL2_image.dll. Вот для такого Перебрал кучу вариантов
    отсюда.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Борьба с QEMU в Windows7 32 bit
    Всё началось собственно отсюда
    https://zx-pk.ru/threads/35227-progr...pberry-pi.html
    отсюда.
    Удалось продвинуться "на шаг", чтобы исчезли ошибки про SDL, используя это
    Но дальше новая "засада"
    "Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует libcapstone.dll"
    Последний раз редактировалось andrews; 28.08.2023 в 12:49.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    qemu-w32-setup-20220418.exe
    2022-04-18: New QEMU installers (7.0.0-rc4). Broken dlls, experimental, now uses msys2 instead of cygwin packages.
    есть жы 2022-04-19: New QEMU installers (7.0.0)
    https://qemu.weilnetz.de/w32/2022/qe...p-20220419.exe
    ну или скатитсо до
    2021-12-15: New QEMU installers (6.2.0).
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.08.2023 в 13:22.
    andrews(28.08.2023)
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    установил с правами администратора. Тут уже другие глюки.
    В основном окне, откуда я запускаю
    "qemu-system-arm.exe" -M vexpress-a9 -serial stdio -kernel HelloWorld.bin
    пишет
    "(qemu:5244):Gtk-WARNING **: 13:26:01.096: Could not load pixbuf from icon theme
    This may indicates that pixbuf loaders or the mime database could not be found.
    Но дальше, надо полагать, программу все же выполнило
    Hello, World!
    Но в систему не вернулась!
    А в окне QEMU
    в центре вывело
    " Guest has not initialized the display (yet)."
    Хотя первое совпадает с тем, что было у Станислава, а про второе он не написал.
    663
    513 сообщений
    умя и с таким прекрасно работает
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Под какую платформу рассчитана данная библиотека?
    Примеры, которые я сейчас публикую НЕ для Raspberry Pi, а для Arm Versatile Express, о чём говорит ключ запуска QEMU "-M vexpress-a9". У этой машины совсем другая архитектура, с совершенно иной инициализацией экрана.
    Чтобы запустить QEMU для эмуляции Raspberry Pi, нужно использовать другой ключ, например, "-M raspi2b". А вообще список доступных моделей можно вызвать по ключу "-M help".
    Вот список доступных для эмуляции моделей Raspberry Pi:
    • raspi0 Raspberry Pi Zero (revision 1.2)
    • raspi1ap Raspberry Pi A+ (revision 1.1)
    • raspi2b Raspberry Pi 2B (revision 1.1)
    Не знаю почему, но у меня программа, работающая на реальной Raspberry Pi 1, не запускается на QEMU с ключом "raspi1ap". В то же время с "raspi2b" таких проблем нет.
    А ещё не всё так просто с запуском софта под Raspberry Pi на QEMU. Я об этом ещё не успел рассказать.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    andrews(28.08.2023)
    663
    513 сообщений
    КСТАТЕ как оказалось в батниках можно переносить на следующую строку через ^
    и можно писать человеко читабельно
    qemu-system-aarch64.exe ^
    -machine virt ^
    -cpu cortex-a9 ^
    -m 2048 ^
    хотя сколько раз гуглил как такое сделоть
    и ниче не находил
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.08.2023 в 14:15.
    andrews(28.08.2023)
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    это просто для запуска QEMU под Windows7 32 bit, после этого
    он под ней запустился
    мне бы конечно лучше под raspberry pi PICO ( RP2040) в консольном режиме. Но такие эмуляторы мне не известны. Все примеры в интернете ( под Eclipse) головокружительно громоздки. Даже внутрь реального "железа" нечем заглянуть. А "игрушка" на Thonny c MicroPython пройденный этап.
    Вот совсем игрушечный онлайн-симулятор raspberry pi PICO
    https://wokwi.com/pi-pico
    как-то возможно наверное и свои проекты создавать
    Последний раз редактировалось andrews; 28.08.2023 в 19:18.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    понятно, что это поддерживать QEMU в обозримом будущем не станет. А вот как все-таки реализовать собственный загрузчик и программировать на FASMARM для него? Они появились не 6 лет тому назад, а от силы года 2 и стоят на алике от 250 руб.
  1. Программирование голого железа Raspberry Pi
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 30
    Последнее: 07.07.2024, 19:48
  2. Ответов: 3
    Последнее: 26.06.2021, 23:18
