Результаты опроса: Префиксная адресация для РЛК
Голосовавшие
12. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Любопытно глянуть на практике
    2 16.67%
  • Любопытно, не более
    3 25.00%
  • Опоздало лет на 40
    4 33.33%
  • Самая безрассудная доработка
    4 33.33%
Показано с 1 по 10 из 39
Тема: РАДИО-86РМ
    г. Ташкент, Узбекистан
    89
    41 сообщений
    Lightbulb РАДИО-86РМ
    • Был «РАДИО-86РКилобайт»…
    • Стал «РАДИО-86РМегабайт»…
    Как известно, в схеме РЛК дешифратор ИД7 играет практически основную роль и определяет всё адресное пространтство. В публикациях журнала «РАДИО» предлагались некоторые доработки на эту тему…
    Но, в конкретной теме - речь совсем о другом…
    Если в оригинальной схеме РЛК заблокировать ИМС ИД7 (не важно как: разрешающих входа у неё три), то процессор окажется «в вакууме». То есть, конкретная архитектура самого РАДИО-86РК отключится. Это понятно любому…
    В который раз наткнувшись (ссылка) на заметку о наличии бессмысленных команд («В системе команд несколько раздражает наличие 6 бессмысленных инструкций типа MOV A,A – их могли бы не документировать»), подумал в очередной раз, как бы эти команды можно было бы использовать…
    Аппаратно, используя ИМС К155СП1, очень легко в цикле выборке инструкции M1 отловить эти коды и защёлкнуть их в особом регистре, типа К155ИР1.
    Оглядываясь на соседние архитектуры, типа К1810ВМ86 с набором префиксов сегментных регистров CS/DS/ES/FS/GS/SS, напрашивается мысль реализовать нечто похожее (аналогично как К1821ВМ85 с его 128 Кб через H1L1).
    Получается как бы следующее:
    • код 40 (MOV B,B) - префикс #6
    • код 49 (MOV C,C) - префикс #7
    • код 52 (MOV D,D) - префикс #4
    • код 5B (MOV E,E) - префикс #5
    • код 64 (MOV H,H) - префикс #2
    • код 6D (MOV L,L) - префикс #3
    • код 7F (MOV A,A) - префикс #1
    (Так как код 76 (HLT) как префикс не используется, он должен означать префикс #0 по умолчанию, потому биты кодов необходимо инвертировать.)
    Для доступа к памяти через такие мнимые префиксы получаем набор виртуальных инструкций:
    • код «7F 7E» - инструкция «MOV A,M1»
    • код «5B 71» - инструкция «MOV M5,C»
    • код «64 12» - инструкция «STAX D2»
    • код «49 E5» - инструкция «PUSH H7»
    (Здесь «M1» просто означает ячейку памяти «M» по «HL», но с префиксом #1; и т.д.)
    Таким образом, бесполезные команды MOV аппаратно относительно легко отлавливаются и запоминаются, предоставляя дополнительные 3 бита к адресации, что уже даёт возможность доступа к 512 Кб адресного пространства.
    В рамках онлайн-эмулятора https://rk86.ru/ разработал небольшое расширение для браузера Chrome, которое реализует эту идею без написания эмулятора с нуля.
    В архиве имеется и RKR-файл с маленькой графической демонстрацией через дополнительный "сегмент" префикса.
    (Естественно, это ещё не всё, так как три бита префиксов должны не сами участвовать в непосредственной адресации, а выбирать один из регистров, где будет храниться конкретная страница памяти, что даст до 16 Мб адресации и "защищённый режим"…)
    Или просто - можно посмотреть видео:
ID:	79487   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip rk16mb.zip (3.1 Кб, Просмотров: 111)
    Последний раз редактировалось Alikberov; 15.09.2023 в 22:50. Причина: Добавил черновой вариант схем
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    чего только не придумают лишь бы страничную адресацию не делать
    вот если бы в каждом из "адрессных прстрансств" было бы по 4 16К окна
    это было бы интересно
    и это вовсе не бесполезные команды
    вы просто не умеете их использовать
    бесполезными как раз могут оказатсо длинные префиксные команды
    которые дольше выполняютсо
    а еще
    префиксы могли бы включать/выключать чтение/запись в другие адресные пространства и на совсем
    до следующего префикса
    а еще б интересней было бы и переключение текущего адреснного пространссва и на исполнение
    ибо для кода тоже не хватает памяти
    а тут можно было бы джампать прямо в другие 64К
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.09.2023 в 21:56.
    89
    41 сообщений
    Именно с этого всё и начиналось.
    Вот это - очень интересный вопрос, так как тот же ВТ57 способен обеспечить за цикл лишь до 16 Кб.
    Концептуально давно задумывалось примерно следующим образом…
    Так как 32-битные системы Windows нагло проецируют себя в адресное пространство любого приложения в верхние 2 Гб адресного пространства, приложению из 4 Гб остаётся лишь 2 Гб (ковыряние реестра может дать до 3 Гб). И мне это всегда не нравилось именно как концепт.
    Тем самым, если поступить подобным образов и по ВМ80, разделив адресное пространство на нижние 32 Кб пользователя и верхние 32 Кб под БСВВ, то пойдём «по граблям» Windows, отжирая у пользователя половину…
    Потому я, после исследования многих вариантов, решил попробовать придумать ещё один.
    Вариант №65280
    В цикле выборки кода команды M1 адресное пространство 0000…FEFF работает обычным способом, тогда как FF00…FFFF служат триггером и всегда выдают код либо FF, либо C9, работая в двух режимах:
    • Для приложения вызов CALL FF00…FFFF аналогичен x86-команде SYSCALL и переключает дешифратор адреса в режим БСВВ кодом RST 7
    • Для БСВВ переход JMP FF00…FFFF аналогичен x86-команде JMP SEG:ADDR и переключает дешифратор адреса в режим приложения кодом RET
    Тем самым, приложение имеет все 64 Кб и БСВВ имеет все 64 Кб, так как оба всегда находятся в параллельных теневых страницах.
    То есть, имеется две пары страничных регистров - для БСВВ и приложения.
    Каждая из страниц - это 8 регистров ИР23:
    • параграф 0000…3FFF - пара (БСВВ/Приложение) регистров ИР23 (младшая тетрада - страница для чтения; старшая тетрада - страница для записи)
    • параграф 4000…7FFF - пара (БСВВ/Приложение) регистров ИР23 (младшая тетрада - страница для чтения; старшая тетрада - страница для записи)
    • параграф 8000…BFFF - пара (БСВВ/Приложение) регистров ИР23 (младшая тетрада - страница для чтения; старшая тетрада - страница для записи)
    • параграф C000…FFFF - пара (БСВВ/Приложение) регистров ИР23 (младшая тетрада - страница для чтения; старшая тетрада - страница для записи)
    То есть, два старших бита адреса процессора и бит "чтение/запись" адресуют один из восьми ИР23, что даёт 256 Кб адресации (A0…A13 процессора и A14…A17 от ИР23).
    Тем самым, при сбросе все регистры обнуляются и адресуют четыре зеркала по 16 Кб.
    Допустим, компилятор с языка Си может протребовать у БСВВ 192 Кб памяти:
    • Все 64 Кб под собственный код
    • Все 64 Кб под текст листинга (теневая страница #1)
    • Все 64 Кб под итоговый объектный код (теневая страница #2)
    Если использовать MOV-префиксы, то получается, что читать текст листинга нужно по «MOV A,A; MOV A,M», а записывать сгенерированный код через «MOV H,H; MOV M,A».
    Чтение из листинга и запись объектного кода - разовые операции, что не вызовет существенной просадки производительности…
    А вот в пределах своих 64 Кб компилятора, параграфы по 16 Кб можно переключать, чтобы иметь оперативный доступ к дополнительным оверлей-библиотекам по мере компиляции. Здесь префиксы не помогают…
    Последний раз редактировалось Alikberov; 16.09.2023 в 00:02.
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Был и есть Радио (журнал) 86 (год) радиолюбительский компьютер.
    wtf
    Этот пользователь поблагодарил cy6 за это полезное сообщение:
    sergey2b(19.09.2023)
    89
    41 сообщений
    Arrow Аппаратные дескрипторы
    Как выше уже сказано, отключив в РАДИО-86РК дешифратор ИД7 мы отключаем и всю «архитектуру РАДИО-86РК» и можем спокойной использовать процессор по собственному усмотрению, обвешивая разными дополнительными модулями…
    Не оглядываясь на обратную совместимость (сейчас любой бинарный код легко подогнать под что угодно и как угодно), но не исключая особенности аналогичных процессоров (i8085 и z80) дизайн обвязки процессора К580ВМ80А должен исполняться в определённом ракурсе:
    1. Коды 40/49/52/5B/64/6D/7F просто учитываются и фиксируются в регистрах управления памятью как есть
    2. Так как «CALL F830» и «SPHL» нужны именно для предустановки стека, сама инструкция «LXI SP…» выглядит как элемент хака. Аппаратно её можно перехватить и использовать для нужд новодельной архитектуры
    Модуль памяти
    Чтобы приблизить архитектуру к современному уровню, от принципа «страничной памяти» необходимо отказаться, чтобы виртуализировать всё аппаратное окружение.
    В подавляющем большинстве 8-битных архитектур существует абсолютно жёсткая конкретика аппаратного исполнения, где проекция портов УВВ и экранной области не может реконфигурироваться программным образом.
    Оглядываясь на 16-битные или 32-битные архитектуры, как MS-DOS или Windows, можно заметить так называемые «дескрипторы»:
    • Дексрипторы файлов
    • Дескрипторы терминалов вывода
    • Дескрипторы терминалов ввода
    • Дескриптор графических устройств
    • Дескрипторы сетевых ресурсов
    • и т.п.
    Тем самым, в случае с префиксами «40/49/52/5B/64/6D/7F» адресация памяти должна быть не на уровне каких-то конкретных страниц памяти, а на уровне дескрипторов.
    То есть, приложению за один момент всегда может быть доступно только до семи активных дескрипторов каких-либо ресурсов.
    Допустим, если у РЛК «Специалист» область графики расположена по 8000…BFFF, а у РЛК «Орион» - по C000…EFFF, то в случае с так называемыми «дескрипторами 40/49/52/5B/64/6D/7F» не может быть конкретного способа доступа к ячейкам графики.
    Например, если Приложение запросит у БСВВ настроить параграф 4000…6FFF «Префикса #3» (код 6D) настроить на графику в режиме «записи», то код будет иметь возможность строить графику только посредством префикса «MOV L,L» в конкретном параграфе - 4000…7FFF.
    То есть, строго говоря, получаем модель памяти на уровень выше, чем, скажем, в том же PC-XT, где графика жёстко закреплена за сегментом A0000…AFFFF.
    Практически, у БСВВ можно запросить закрепить все 64 Кб за графику CGA/EGA посредством одного из семи префиксов…
    Обращение к БСВВ
    В системах Windows существуют динамически подключаемые библиотеки DLL. В случае с обсуждаемой здесь архитектурой, аппаратно это можно реализовать.
    Как уже сказано, инструкция «LXI SP…» в нормальных условиях (если не прокручивать экран и т.д.) используется крайне редко. В сочетании с префиксами код 31 можно подставлять процессору другим кодом (например, FF) и другой страницей памяти (страница «диспетчера памяти»).
    Так, например код «6D 31 24 05» как инструкции «MOV L,L» и «LXI SP,0524H» могут представлять виртуальную инструкцию «LXI SP3,0524H» (где «SP3» - «SetPage#3»), когда по адресу 0x0524 размещается строка "/dev/cga/"…
    Аппаратным образом процессор прерывается и управление получает код менеджера памяти, который обнаруживает сочетание кодов «6D 31» и указатель на строку "/dev/cga/", что и означает запрос от Приложения на переключение дескриптора #3 на память графики CGA…
    Здесь, думаю, уже довольно хорошо становится ясным, что такая модель Микро-ЭВМ более гибче, чем любая традиционная со страничной памятью.
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Отключив дешифратор, который формирует чип-селект для устройств в/в и ПЗУ, мы получаем мертвый компьютер, который навеки выполняет RST 7.
    Все дело в чип-селектах, Карл! ) На адресацию, ИД7 вообще никак не влияет. На схемах с РУ5, озу вообще к дешифратору не подключена.
    А также, размер ОЗУ больше 256кб для 8-битки, это бессмысленно и беспощадно.
    Когда говорят о расширении памяти, говорят о дополнительных линиях адреса.
    В нашем случае, достаточно две новые линии адреса. 00b, 01b, 10b, 11b. Что полностью соответствует номерам страниц.
    Вопрос только как выглядит код, который к таким страницам обращается.
    Можно вывести что то в порт регистра управления страницами, а можно написать MOV A, A.
    Ну и какая разница? В обоих случая используются две разные команды. но второй путь более мудреный и нечитаемый.
    wtf
    53
    34 сообщений
    ... а если ещё кто-то использует MOV A, A и т.д. для циклов задержки... ммм... красота
    89
    41 сообщений
    Этот вопрос уже обсуждали.
    В основном, подобные MOV'ы для задержки нужны в каких-нибудь самодельных контроллерах НГМД и т.д.
    Даже подпрограммы магнитофонного ввода/вывода не используют их для задержки.
    Так или иначе, таких программ ничтожно мало.
    И потом, не нужно забывать: Что перехват таких префиксов с помощью К155СП1 легко заблокировать, форсируя сброс префиксного регистра и К155ТМ2.
    Следует учесть и то, что поддержать функционирование "новой архитектуры" на порядок сложнее, чем вернуть всё в исходное состояние, заземлив вывод Сброса триггера ТМ2.
    Ну, не совсем «RST 7» с кодом FF, так как на шине данных РК в режиме чтения наблюдается либо код 82, либо 83…
    Принципиально рассматриваю только оригинальную схему, так как варианты с РУ5 - это уже «доработка доработанного клона».
    Просто за всю историю восьмибиток таких экспериментов проделывалось крайне мало, а тем более, никто у себя дома не пытался развернуть подобие 8-битного мэйнфрейма и столкнуться с резкой нехваткой памяти.
    Через порт страницы и параграфы можно переключать на долговременной основе.
    Как уже разъяснялось выше, в конкретном случае префиксы играют роль не «переключалок страниц», а служат «дескрипторами ресурсов»…
    Примерно, вот так:
        MOV  C,C     ; Префикс для "CGA-графики"
        LXI  SP,CGA1 ; Ссылка на строку с указанием ресурса
                     ; Теперь этим префиксом доступна графика
        LXI  H,8000H ; Иницируем указатель
    LOOP:
        MOV  C,C     ; Префикс "дескриптора CGA-графики"
        MOV  M,L     ; Заполняем графический буфер паттерном
        INX  H
        MOV  A,H
        ANA  A
        JP   LOOP    ; Заполняем все 32 Кб счёта
        HLT
    CGA1: DB '/DEV/CGA/',0
    Или с «адаптированной мнемоникой»:
        LXI  SP7,CGA1; Ссылка на строку с указанием ресурса
    LOOP:
        MOV  M7,L    ; Заполняем графический буфер паттерном
        INX  H
        MOV  A,H
        ANA  A
        HLT
    Гораздо интереснее поглядеть на код, который всеми страницами управляет…
    Последний раз редактировалось Alikberov; 16.09.2023 в 14:20.
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Откуда же они наблюдаются, где источник этих данных?
    Может Вы со словом состояния процессора перепутали?
    Никто же не мешает сделать схему, чтобы переключатель страниц "отщелкивался" после обращение к нужной странице. Но смысл то какой.
    wtf
    89
    41 сообщений
    В моём «КР-03» с 16 Кб ОЗУ директивой «D4000,7FFF» всегда выдавался дамп с кодом 82…
    Как недавно пояснили, это - емкостной паразитный эффект с возвратом слова состояния процессора, так как никаких резисторов, подтягивающих ШД к коду FF, схема не имеет.
    В принципе, в моём случае получается как и с «КР-04», где графика просто на 4 цвета, а с модулем цветности - 4 цвета из 64.
    Тут тоже получается: С префиксами - до 512 Кб памяти, а если добавить «регистры-дескрипторы» - то до 512 Кб из 16 Мб.
    ; Копирование блока памяти
    ; INPUT:
    ;       HL - Источник
    ;       DE - Приёмник
    ;       BC - Размер блока
    COPY:   MOV  A,A         ; (5) Префикс страницы источника
            MOV  A,M         ; (7) Читаем байт
            MOV  B,B         ; (5) Префикс страницы приёмника
            STAX D           ; (7) Записываем байт
            INX  H           ; (5)
            INX  D           ; (5)
            DCX  B           ; (5)
            MOV  A,C         ; (5)
            ORA  B           ; (4)
            JNZ  COPY        ; (10) - 58 тактов
    Последний раз редактировалось Alikberov; 18.09.2023 в 10:38. Причина: Добавил пример кода и видео
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио-86
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.05.2012, 02:50
