Страница 115 из 119 ПерваяПервая ... 111112113114115116117118119 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #1141
    37
    30 сообщений
    Mizetsky, уже неплохо, хотя пока не совсем понятно, почему не прочитались файлы.
    Исходный образ не совсем стандартный, но в эмуляторе работает.
    Результат аналогичен предыдущему. Файл ASM.COM ни копируется, ни запускается - I/O ERROR.
    Набираю TYPE ASM.TXT - I/O ERROR.
    Далее: образ test.hfe - удаляю ASM.COM и ASM.TXT, после этого все остальное копируется.
    Образ test2.hfe - попытка удалить ASM.COM или ASM.TXT и диск больше не читается.
    Похоже, что-то нечисто с файлами ASM.* в исходном образе, но первый (test.hfe) более правильный.
    Для чистоты эксперимента перетыкал ПЗУ - в одной DOS 2.95 из эмулятора EMU80, в другой DOS 2.99
    Разницы никакой.
    Последний раз редактировалось Mizetsky; 06.11.2023 в 22:03.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mizetsky за это полезное сообщение:
    cy6(06.11.2023), Pyk(07.11.2023)
  2. #1141
  3. #1142
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Возможно, в секторе с этими файлами есть критический мусор. Бывает, что сектор накладывается на сектор, но в другом месте.
    Будем разбираться.
    wtf
  4. #1143
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Mizetsky, очередной тестовый образ:
    https://disk.yandex.ru/d/55PWZRQguimL_A
    Почти уверен, что на этот раз все будет ок
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    cy6(08.11.2023)
  5. #1144
    37
    30 сообщений
    Уверенность Вас не подвела - диск успешно скопировался, в том числе и оба АSМ.
    АSМ.СОМ запускается, АSМ.ТХТ читается.
    cy6(08.11.2023), Pyk(08.11.2023)
  6. #1145
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Забавно, что оказалось сложнее адекватные данные кодировать в импульсы,
    чем импульсы в адекватные данные.
    А всему виною, специфический для контроллера РК НГМД синхробайт. Для него нет верной формы записи в виде байта.
    Байт 06h используется чисто символически. На схему контроллера прямо подается команда сформировать специальный синхробайт.
    А образ на диске из байт состоит. Ну, наверное вы поняли.
    wtf
  7. #1146
    200
    138 сообщений
    Похожее было при генерации MFM образа для ВП-128.
    Контроллер не видел идеальный поток, потому что в потоке было идеальное количество бит и дорожка получалась "бесшовная".
  8. #1147
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Mizetsky, добавляю конвертер из rdi в hfe.
    Если есть возможность, неплохо бы поэкспериментировать - взять hfe, преобразовать в rdi, поработать с ним в эмуляторе, что-нибудь записать, преобразовать обратно в hfe, протестировать опять на готеке...
    Не уверен, что буду добавлять поддержку hfe непосредственно в эмулятор, надеюсь, что конвертер будет работать как надо.
    Последний раз редактировалось Pyk; 09.11.2023 в 20:40.
    cy6(09.11.2023)
  9. #1148
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Ну вроде бы, самое сложное сделано.
    Есть связь с SD-картой, и есть связь с Готэком (usb flash).
    В формате записи НГМД РК появилось куча новых данных.
    Хотя, может было проще сразу посмотреть исходник команды FORMAT.
    С новыми данными, возможно будет наконец то возможно (да-да, возможно*2) зарелизить мою SDCOPY, и не только.
    Кстати, тут конечно принято обсуждать контроллер НГМД Седова (как оригинальный и самый интересный для мозготраха).
    Но для РК еще существует контроллер НГМД на ВГ93 от Цветкова Дмитрия.
    Последний раз редактировалось cy6; 09.11.2023 в 00:57.
    wtf
  10. #1149
    37
    30 сообщений
    Запускал из командной строки Винды:
    C:\_WORK\123\RDI_HFE>hfe2rdi.py sys.hfe sys.rdi
    File "C:\_WORK\123\RDI_HFE\hfe2rdi.py", line 67
    print(f'Converting {src_file} -> {dst_file} ...')
    SyntaxError: invalid syntax
    Может у меня гранаты не той системы - Python 2.7.17 ?
    Я в этом Питоне "чайник без свистка", когда-то поставил и уже не помню, зачем.
    Объясните чайнику поподробнее.
    Последний раз редактировалось Mizetsky; 09.11.2023 в 03:49.
  11. #1150
    Minsk
    28
    22 сообщений
    Я так думаю , что да - Вы правы ))) 2-ая версия давно умерла .... и вот такие ошибки синтаксиса и вылазят... Ставьте 3-юю: под Win7 - есть своя последняя поддерживамая версия; под Win10 - последнюю ставьте и такого рода ошибки уйдут
    Надеюсь , я верно дал подсказку - под винду ничего не пишу на Python а вот на uPython для микроконтролеров иногда изза лени "пишу" ....
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
